Смена воздушного фильтра на Румстере
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
14-04-2010 16:48 Смена воздушного фильтра на Румстере
Как снять пластмаску с возд.фильтром?Там 5 саморезов-их нужно выкрутить?
МАСТЕРА оценивают по размеру его ИНСТРУМЕНТА
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
14-04-2010 18:00 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
Ребяты уже поменял.Откручуешь 5 саморезов ,снимаеться верхняя крышка и вот он фильтр перед тобойПрыгаю от радости.Также в первый раз поменял масло ,масляный фильтр и фильтр салона.
Завтра буду топливный менять,уже посмотрел-нужно колесо правое заднее снять что б лучше добраться.
Все до того простоМир и приятно работать.
Вот осталось тормозную ж. поменять,но тут прокачивать нужно,сам не справлюсь.
Вот думаю- а стоит брать все оригинальное?Ну масло понятно,тормозную жидкость,а вот фильтра масляный,воздушный,cалона,топливный- по моему можно брать аналоги Бош,Ман и т.д. их до сотни штук,смысла переплачивать за оригинальное- не вижу.При этом 30-40% бабулек можно сэкономить,не ухудшая ни чем техобслуживание машинки.Аль я не прав?Hello!
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
26-04-2010 16:07 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
А какой воздушный фильтр брал?
Стакан вина добавляет ума
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
26-04-2010 19:15 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
(26-04-2010 16:07)Критик :  А какой воздушный фильтр брал?
Брал в Экзисте все фильтра оригинальные.Воздушный 036 129 620 H цена 148.00грн.На коробке написано сделано в Италии.Хотя следующий раз буду брать аналоги известных фирм.Они порядка 30-40% дешевле.Зачем платить больше.Hello!
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
27-04-2010 11:01 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
Дружба
Цитата:а вот фильтра масляный,воздушный,cалона,топливный- по моему можно брать аналоги Бош,Ман
Вот и мне охота аналоги поставить. Нашел, практически, все фильтра, Итак, 1,4 BXW, например:
масляный:Bosch 0 451 103 318, Mann W 712/52, Knecht 09893579
топливный: BoschF 026 403 006, Meyle 100 323 0003, Mann WK 69/2, Knecht (Mahle Filter) 06832992
салона (угольный): Mann CUK 2545, Filtron K 1079 А
Воздушный не могу. Нашел, правда, Knecht (Mahle Filter) 70373792, Knecht (Mahle Filter) 70373793, но не знаю, подойдет ли.
Может кто знает номера Bosch, Mann?
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
27-04-2010 11:12 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
А данных по двигателю BTS и аналогов нет случайно?
[Зображення: nomua_AA_9317_HB.png]
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
27-04-2010 13:37 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
SORRY? по двигателю BTS не смотрел.
Но можешь посмортреть тут:
http://www.filterplus.com.ua/?action=cat..._view&data[id_make]=575&data[id_model]=6395&data[id_brand]=&data[id_model_detail]=23167
http://www.parts.kiev.ua/autoparts/skoda...(2007-)_16
http://vag.neoriginal.ru/skoda
http://www.exist.ru/cat/cat/groups.aspx?...m=CE900010
http://osa.in.ua/catalogs/index.html?bri...earchText=
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-04-2010 14:01 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
выб с экономией на масляном фильтре не игрались бы...друг сэкономил 30 грв...через 1тык начало что то звенеть под капотом на ямах...узнали что звенит только когда на 10 тыках меняли масло...в фильтре отвалился клапан и все масло шло напрямую не отфильтровавшись...
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
27-04-2010 14:25 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
Однако...
Но это не значит, что неогригинальные запчасти, то бишь и расходники, не годятся. Нарвался чел на лажу, с кем не бывает.
skoda-parts Немає
Приєднався: Apr 2010
27-04-2010 15:31 Ответ: Смена воздушного фильтра на Румстере
Воздушный 036 129 620 H - 130 грн. Оригинал.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 393 938 22-09-2025 18:35
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 875 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 339 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 409 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 874 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 322 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 2 981 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 300 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 359 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
  Колба масляного фильтра А5 Piter 0 1 233 12-09-2017 16:49
Останнє: Piter
