Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
vital4ik Немає
Skoda Octvia 1.6
25-03-2010 14:29 Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
Достаточно давно (а может и изначально) вот такая раздражающая ситуация:
Едешь на первой передаче, например в пробке, немного разгоняешься. Затем бросаешь педаль газа. Двигатель тут же начинает сбрасывать обороты и машина начинает дергаться. Лишь после того, как "подбирается" оптимальное количество оборотов - начинает ехать нормально.
У меня 1.6 тур. Ездил на отца A5 - таких дерганий не наблюдается.
В чем может быть причина? Может инжектор забит, свечи (хотя недавно менял) или компьютер неправильно работает?
Может это у всех так на турах, а я просто не в курсе?
Заранее спасибо.
GeX Немає
AWT 20v turbo
25-03-2010 14:46 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
у меня при загаженной дроссельной такое бывает.
vital4ik Немає
Skoda Octvia 1.6
25-03-2010 14:51 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
(25-03-2010 14:46)GeX :  у меня при загаженной дроссельной такое бывает.
А как ее почистить? Нужно ехать на СТО или достаточно залить бензина с присадками?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
25-03-2010 14:54 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
(25-03-2010 14:51)vital4ik :
Бензин думаешь попадет на дроссельную ?
Была тема по очистке дроссельной заслонке, глянь ниже.....
GeX Немає
AWT 20v turbo
25-03-2010 15:41 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
Поиском глянь. Дроссель обсасывался вдоль и поперек уже.
rex Немає
Octavia A5 TSI 6AT
25-03-2010 16:49 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
У меня было тоже самое, резко начала сбрасывать обороты при отпускании газа, на малых передачах сильнее, на высоких передачах меньше заметно. Хотя понятно что обороты должны падать плавно а не резко. Проблема оказалась в датчике сцепления. Он управляет скоростью закрытия дросельной заслонки. Разобрался сам, нашел датчик он возле педали под рулем в салоне,подрулевую пласмаску которая закрывает внутрености нужно снять, он синего цвета, в принципе обычная кнопка. Оказался сломался. Сам купил сам поменял - после замены все ок. Как можно проверить. вытащить этот датчик сцепления и контакты на проводах закоротить скрепкой, эффект от этого при переключениях обороты будут завышатся, на 1-2 сек. потом падать, но резкого удара при отпускании газа не будет.
С этой же проблемой приехал на официальное СТО Skoda. Поменяли свечи, почистили форсунки и дроссельную заслонке...
Дерганья при отпускании газа все равно остались. Потом начал сам копаться и докопался до того что выше описал. Если проверишь как выше писал скрепкой и дерганья пропадут, то 100% датчик. Даже код датчика остался 1J0927189F Сломался датчик при пробеге 55 тыс. Машина Tour 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2010 16:55 rex.)
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
25-03-2010 18:33 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
Тю, а у меня вроде с самого начала так. Считаю нормой - чем ниже передача, тем сильнее обороты гасятся. Тот же эффект, если сильно разогнаться на первой, переключиться на вторую и бросить сцепление - будет дерганье. Или это я не проникся всей глубиной глубин?
vital4ik Немає
Skoda Octvia 1.6
26-03-2010 00:04 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
(25-03-2010 16:49)rex :  У меня было тоже самое...
Спасибо большое, обязательно посмотрю на этот датчик.
(25-03-2010 18:33)LIK :  Тю, а у меня вроде с самого начала так. Считаю нормой - чем ниже передача, тем сильнее обороты гасятся. Тот же эффект, если сильно разогнаться на первой, переключиться на вторую и бросить сцепление - будет дерганье. Или это я не проникся всей глубиной глубин?
Та я также считал это нормальным, хоть и всегда раздражало. Потом сел на А5 и заметил, что такой фигни нет и обороты сбрасывает двигатель вполне нормально, без дерганий.
Compass Немає
местный
26-03-2010 00:22 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
у меня на фабе так... Neutralпервая -вторая -отпускаеш педаль газа полностью, пауза, затем даеш газку_дерганьеTwisted Evil 3-4-5-6 незаметно
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
26-03-2010 08:50 Ответ: Дергание на 1-й передаче, когда бросаешь газ
(26-03-2010 00:22)Compass :  у меня на фабе так... Neutralпервая -вторая -отпускаеш педаль газа полностью, пауза, затем даеш газку_дерганьеTwisted Evil 3-4-5-6 незаметно
Так и должно быть. И зачем резко бросать газ????Добыча мыслей
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Дергание Евгенийюа 17 5 275 25-04-2020 15:23
Останнє: kwon
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 422 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
  дёргание на холостом Алекс88 0 1 269 10-04-2017 13:10
Останнє: Алекс88
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 551 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 494 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
  Тонкий писк впереди, когда начинаю движение или иногда, когда еду медленно Артемзон 3 2 141 11-11-2015 19:49
Останнє: Alex-P
