дёргание на холостом
Алекс88 Немає
Приєднався: Feb 2017
Львов
октавія 1.9 тді 66кВт 90лс
10-04-2017 13:10 дёргание на холостом
значит выставил я УОЗ. но проблема осталась.
а именно — на холостом как при прогретом так и холодном двигателе, хаотически появляются стуки, как будто топливо пропадает на доли секунды. при движении эти рывки вроде как есть но не заметны. чучуть ощутимо на низких оборотах.
характерно то что они хаотические. тоесть может работать 30-сек ровно. потом чух.чух. и опять ровно. как будто чехает. ошибок не выкидывает при этом.и сила этих "чихов" разная - может быть почти незаметные а может быть нормально тряхануть. и потом опять секунд 30-40 стабильно....
до этого была ситуация когда при движении начала глохнуть. и пропадать тяга. рывки. потом само по себе пропало через пол часа нормально поехала при этом выпали ошибки.
сейчас просто на ХХ как бы хаотичеки сбоит.
на ланосе было когда то похожее, но при разгоне — контакт датчика коленвала отходил при разгоне.
куда копать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2017 13:15 Алекс88.)
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Дергание Евгенийюа 17 5 275 25-04-2020 15:23
Останнє: kwon
  расход на холостом ходу fabia 1.4 2002 AME бензин realistic 11 5 759 14-01-2019 13:46
Останнє: SergM
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 85 915 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Потряхивание (вибрация) двигателя на холостом ходу Grigorash 15 10 160 27-05-2018 15:19
Останнє: Леналена
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 896 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Skoda Rapid 1.6TDI расход топлива на холостом ходу Сергуня24 7 8 735 06-03-2016 22:36
Останнє: Mechanic
  Fabia 1 2006 года 1,2 12V дымит на холостом ходу. Pixapb 16 9 681 03-11-2015 18:30
Останнє: Pixapb
  Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа StreetLine 108 36 354 07-03-2015 00:53
Останнє: bo
  Skoda fabia 1.2 , какой у вас расход на холостом ходу Antonio2014 9 12 167 19-07-2014 11:55
Останнє: giant
