Горит ASR OFF
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
18-03-2010 09:19 Sad Горит ASR OFF
Привет Всем! Вчера вечером выезжая с работы загорелась лампочка ASR OFFSad Заглушил, включил зажигание, лампочка загорелась на несколько секунд и потухла (как обычно), завел, загореласьSad ABS работает (проверял), при попытке резко тронуться по льду, левое колесо не срабатывало. Снимал клему - не помогло. Что делать? Ехать на диагностику или можно как-то самому справиться?
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
18-03-2010 09:22 Ответ: Горит ASR OFF
Может вы просто кнопочку ASR случайно нажали?Mr. Green Вот она вам и выключилась.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Serhii Немає
18-03-2010 09:25 Ответ: Горит ASR OFF
Laughing это была моя самая первая мысля, но оказалось, что не так.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-03-2010 10:40 Ответ: Горит ASR OFF
сначала на диагностику...а если покажет кончину блока то тогда сразу с есп ставить.
Serhii Немає
18-03-2010 11:05 Ответ: Горит ASR OFF
Записался вечером на диагностику, буду надеяться, что это просто глюк.
Serhii Немає
18-03-2010 21:09 Ответ: Горит ASR OFF
Приехал с Нивок. Комп. диагностика ничего не показала, сказали, что скорей всего, это глюки датчика, если повториться, то нужно будет менять. Новый датчик стоит около 860 грн.
З.Ы. Думаю, что тему можно закрыть.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-03-2010 23:09 Ответ: Горит ASR OFF
какого датчика? глюки любого датчика отображаюццо ошибкой
barabaka Немає
100лица
Scion tC
19-03-2010 00:36 Ответ: Горит ASR OFF
АСР берет информацию с датчиков АБС. А она (АБС) у вас работает. И если б заглючил датчик, то загорелся бы значек АБС тоже. Машина на гарантии?
[Зображення: 458555.png]
Serhii Немає
19-03-2010 08:31 Ответ: Горит ASR OFF
Датчик коленвала. Машина не на гарантии.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-03-2010 10:26 Ответ: Горит ASR OFF
(19-03-2010 00:36)caonima :  АСР берет информацию с датчиков АБС. А она (АБС) у вас работает. И если б заглючил датчик, то загорелся бы значек АБС тоже. Машина на гарантии?
да загорелась бы ошибка, но прописалась бы тоже какой именно глюканул...
Датчик коленвала?...а как она ездит то без него? что то я не припоминаю чтоб был на этом моторе датчик распредвала и комп высчитывал по нему.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 576 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Не горит задний свет Павленко 12 4 663 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 054 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 293 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 730 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 766 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 190 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 934 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  Горит EPC Kos'ka 11 5 831 05-01-2019 19:40
Останнє: Kos'ka
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 494 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
