Octavia1.8T Сильное биение в руле при скорости свыше 100км/ч
Maxх Немає
Subaru Legacy 2,0 АТ , Hundai Tucson 2.0 АТ, Volksvagen Polo АТ(жена)
28-11-2006 17:39 Octavia1.8T Сильное биение в руле при скорости свыше 100км/ч
Сильное биение в руле при скорости свыше 100км/ч. ощущения как на мустанге Поскакали , слава Богу , что не брыкается.Дайте ответ или решение, что за анамальное явление?
трудяга
разбалансировка колеса.
Либо погнулось где, либо грузик потерял.
Voldemar Немає
Fabia 1.4 hatchback
Стоит вычистить и вымыть налипшую с внутренней стороны дисков грязь. Она там, бывает, собирается в достаточном количестве.
Если не поможет - ехать на балансировку.
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
smile :разбалансировка колеса.
перед этим желательно проверить давление, должно быть одинаковое, что в левом, что в правом Wave
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
поддерживаю, либо давление, либо балансировать! возможно что при резком торможении бывает покрышку слегка проворачивает... сам узнал недавно и на своём опыте в этом убедился Курить
Забанен
Генка Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 1.6 MPI, SEAT ALTEA XL 2.0 FSI, SKODA SUPERB 1 1.8T
Со всеми согласен, либо диски либо резина либо балансировка, заедь на шинамонтаж (желательно провереный) там тебе все скажут. Я раньше колеса по 2-3 раза балансировал в разных местах была таже проблема, пока толковый шиномонтаж не нашел. Я пользуюсь Тип-Топ, качество довольно стабильное. Удачи
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Балансировка колёс однозначно!!!
http://www.skoda-club.org.ua
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
А после чего эффект возник ?
Это что, происходит на новой купленной машине, или только что купленной не новой, или после замены дисков на легкосплавные,
или после проезда по глубоким ямам (бордюрам) ?...
Было подобное на прежнем авто, после того, ка сменил стальные диски на вроде бы как нормальные, но не новые, фирменные легкосправные.
С эффектом биения смогли справиться только на одном (!) шиномонтаже из опробованных 5-6. Причем среди них были и с суппер-пуппернавороченными, типа, установками для балансировки.
Как прикол, по приезду на очередной монтаж их прибор в очередной раз показывает полную разбалансированность колеса, грузы удаляются, вешается 3 кг новых, платится куча денег. В итоге либо положительного эффекта нет вообще, либо становится еще хуже.
Но, вынес главное (и после этого многие подтвердили) легкосплавные диски всегда балансируются хуже и сложнее, чем стальные.
Выводы:
А. Красота требует жертв.
Б. Нормальный диск даже при плохой балансировке не шибко влияет на езду.
В. Выбирать легкосплавные диски надо очень обдуманно, имея информацию об их обычном поведении, свойствах балансироваться.
ЗЫ: Все вышевысказавшиеся товарищи также говорили дело.
Maxх Немає
Октава превратилась в мустанга после перехода на зимнюю резину, через неделю +- после смены копыт!
Всем спасибо , вы the Best! Попробую три варианта и дам правильный ответ Hello!
трудяга
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=1229
Здесь и мой случай! Погнут диск + балансировка
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 920 26-10-2023 12:59
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 196 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 437 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 211 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 657 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 707 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 261 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 795 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 852 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 847 14-02-2020 08:12
