Горит датчик ручного тормоза
Andrey82 Далеко
Приєднався: Jul 2007
Octavia 1.6 Yeti 1.8
24-09-2009 23:09 Горит датчик ручного тормоза
Собственно проблема в следующем, во время движения загорается индикатор ручного тормоза и пищит, затем через 15-20 секунд гаснет.
У ког какие предположения имеются, может кто-то сталкивался?! Hello!
ERAT Немає
Стоит проверить проводку к датчику и сам датчик включения(причина не должна быть орегинальной)
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
на турах это сигнал уровня тормозной жидкости
2 варианта решения: либо долить жидкость либо поменять колодки(если уже подходят) проходит в обеих случях Hello!
-=VENI VIDI VICI=-
Andrey82 Далеко
MAZA :на турах это сигнал уровня тормозной жидкости
по поводу колодок тоже думал, но я так понимаю задние колодки дают о себе знать, ручник ведь задние зажимает Курить
Roha Немає
Львов
а разве ето не проблема с кнопкой под ручником?
типа или накрылася или неконтачит потому и показывает что ручник зажат?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Уже было такое. У человека кнопка из защелок выскочила. Вставил обратно - и все ОК.
[Зображення: 458555.png]
Andrey82 Далеко
Roha :а разве ето не проблема с кнопкой под ручником?
тут смысл в том что во время движения загорается и пищит, а затем через 20 секунд гаснет. Мне вариант с колодками больше подходит так как при пробеге 150000 еще не менялись задние колодки. Так что я склоняюсь к этой версии Wink
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Может быть. А на задник колодках тоже датчик стоит? Я просто не знаю - у меня нет такой функции.
MAZA Немає
Махинатор
просто ты когда разгоняешься жидкость в бочьке начинает колибатся и если учесть что колодки стерлись и в системе стало больше тормозной жидкости а в бочьке подходит к минимальному уровню то при колибании она просто пересетает этот минимум и и сигнализирует тебе на приборке
-=VENI VIDI VICI=-
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
MAZA :просто ты когда разгоняешься жидкость в бочьке начинает колибатся и если учесть что колодки стерлись и в системе стало больше тормозной жидкости а в бочьке подходит к минимальному уровню то при колибании она просто пересетает этот минимум и и сигнализирует тебе на приборке
+1
у меня такое было.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 662 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 395 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Не горит задний свет Павленко 12 4 673 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 070 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 297 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 736 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 768 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 199 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 947 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  Горит EPC Kos'ka 11 5 839 05-01-2019 19:40
Останнє: Kos'ka
