Появился теплый воздух в ногах после получаса езды.....
SergantBilko Немає
Superb 1.8T
21-08-2009 15:19 Появился теплый воздух в ногах после получаса езды.....
Суть вопроса в следующем, на днях заметил что после где-то получаса езды, начинает гнать теплый воздух (в большей степени в правую водительскую ногу и левую переднего пассажира), и боковушки, где климат (он не включался) теплые, да и из воздуховодов идет теплый воздух (хотя понимаю, что от движка какое-то тепло при обдуве должно поступать), но вот в ноги как-то потеплее дует.............Это нормально? Предыдущий Суперб машинке 16 мес.......
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Попробуйте закрыть наружную заслонку,кнопкой рецеркуляция воздуха и потом проверить...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Я думаю, что подклинивает привод заслонки регулировки температуры. У меня так было. Попробуйте увеличить температуру обогрева до максимума, а после того как пойдет теплый воздух, установить необходимую температуру. Как надоест совершать подобные манипуляции (если помогут), поменяете моторчик привода заслонки.
Интернет от детей глупеет!
alexv Немає
Приєднався: Jul 2009
Tour AGU
У меня на туре тож так.. Попробуй включить климат на холодный воздух, а потом в таком положении выключи его.
SergantBilko Немає
Superb 1.8T
Вроде как помогло нажатие кнопки циркуляции воздуха,но какое-то ощущение тепла в ногах есть.....поехал на сервис,диагностика ничего не выявила, а мастер по гарантии выдал: мы пощупать поломку не можем, так что ждите до полного выхода из строя Я удивлен вот такие работнички Shocked
SergantBilko Немає
Superb 1.8T
и главное забыл: СПАСИБО за информацию!!!
lfml Немає
у меня с момента покупки такая фигня)
заслонки при выключении климата на место не становятся...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Если регулятор температуры не находится в крайних положениях (горячо или холодно), то заслонки не остаются в заданном положении при выключении зажигания, а перемещаются в среднее положение.
  Воздух в баке Максимм 3 2 657 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 847 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 891 19-08-2022 12:12
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 546 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 793 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 347 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 865 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
Sad не запускается двигатель когда теплый Anton_Solovyov 16 5 509 25-07-2016 20:40
Останнє: СЕАТовод
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 463 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 330 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
