Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
23-11-2019 12:42 Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
Подскажите пожалуйста куда копать ? Загорелся датчик что неисправна лампочка и неработала стоп лампа в левом фонаре, думаю ну сгорела лампа поменяю. Купил новую, не заработала. Проверил все предохранители, ничего. Начал их по очереди вынимать и вставлять, мало ли где то окисл. Один предохранитель от подсветки салона как то старнно себя вёл, как будто плохо контачил, вставляю и релюшка начинает щёлкать. То же происходит когда нажимаю на уголок блока предохранителей, как будто плохой контакт где то. А потом вообще сел в машину, включил зажигание и свет включился вместе в зажиганием. При этом вороток света никак не реагирует на прокручивание и не работают нижние галогенки. Что могло заглючить и от чего ??? Сгорел блок комфорта ?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
23-11-2019 12:56 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
Ксенон устанавливали?
Блок комфорта мог сгореть от ксенона
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2019 12:59 Ozzy.)
yellosax Немає
23-11-2019 13:06 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
(23-11-2019 12:56)Ozzy :  Ксенон устанавливали?
Нет, стоит штатный свет галлогеновый. К нему не лез никогда. Я читал что может от этого может быть проблема, но там у людей горит поворотник. Перелопатил инет, везде пишут про поворотник, а у меня свет загорается. И только при ключенном зажигании.
Ozzy Немає
Краматорск
23-11-2019 14:11 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
В памяти что бывает и ближний не тухнет. Может как повезет... Ну по всей видимости именно с ним чтото не то
yellosax Немає
23-11-2019 16:56 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
(23-11-2019 14:11)Ozzy :  В памяти что бывает и ближний не тухнет. Может как повезет... Ну по всей видимости именно с ним чтото не то
Странно что это произвошло после того как я предохаранители попредергивал. Больше никуда не лез. А если я подключу Vag com переходник и программа покажет где ошибка или нет ? не исключаю что с блоком может быть что то нет так. Мне ещё когда покупал машину на шкоде ставили стороннюю магнитолу. что то там с кан шиной мудрили. То стеклоподьёмники не работали автоматом . то ещё что то бвло. Но потому всё выровнялось и это было лет 10 назад. так больше ничего не тревожило,только вот частенько перегорал левый стоп.
Есть ли вообще смысл покупать другой блок комфорта ? Я смотрел они в б/у не очень дорогие. На мою машину что то около 600 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2019 16:57 yellosax.)
Ozzy Немає
Краматорск
23-11-2019 18:34 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
Как диагностировать я не знаю, гуру подскажут
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
24-11-2019 08:34 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
В мене теж включалось ближнє при включенні зажиганія (тільки ближнє, без габаритів). Але виявилось що було так активовано ДХО. Після чого при виключеному зажиганії нажав ричаг поворотів до себе і вниз, і в такому зажатому положені включив зажиганіє і почекав пару секунд і ближнє виключилось.
yellosax Немає
24-11-2019 10:00 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
(24-11-2019 08:34)Діма22 :  В мене теж включалось ближнє при включенні зажиганія (тільки ближнє, без габаритів). Але виявилось що було так активовано ДХО. Після чого при виключеному зажиганії нажав ричаг поворотів до себе і вниз, і в такому зажатому положені включив зажиганіє і почекав пару секунд і ближнє виключилось.
У вас наверно оно было изначально. А у меня само появилось. Но при этот без зажигания габариты не включаются, нижние противотуманки не работают.
Діма22 Немає
Рівне
24-11-2019 12:27 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
(24-11-2019 10:00)yellosax :
Да, було ізначально після покупки. Виключив. Включаю тільки коли на дальняк треба.
З глюків було що задній лівий поворот перестав робити, тільки задній. Лампочка була ціла. То заїхав до офіціалів перепаяли якусь плату під капотом, з того часу більше року все норм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2019 12:28 Діма22.)
yellosax Немає
24-11-2019 15:39 RE: Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет
Всё, проблему решил. Всем кто пытался помочь спасибо.
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 070 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 943 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 256 19-08-2022 12:12
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 750 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 494 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
