SUPERB 2003 Посторонний звук при повороте
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
11-08-2006 10:47 SUPERB 2003 Посторонний звук при повороте
Всем доброго дня.При полном вывороте руля в лево и при этом если дать газу(так не езжу, го иногда приходится при поворотах на перекрестках), раздается какой-то посторонний звук из под капота.Варианты :
1.где то что то смещается немного вместе с движком (а мож. и выхлопная труба) и бьет вибрируя по кузову
2.шрус накрылся( хотя при более плавном повороте и без особых нагрузок при этом никакого звука нет)
3.?????
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
что то грустно со спецами Embarassed Если про чепуху какую то говорить- форум кипит. Если нужен дельный совет, то народ Курить "курит бамбук"
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
11-08-2006 12:09 Re: SUPERB 2003 Посторонний звук при повороте
SuperB :раздается какой-то посторонний звук из под капота.
Насколько посторонний, потомучто звуки то бывают разные, соответсвенно и причины бывают разные? точно ли что из под капота?Курить А вообще лучче подьехать к спецам что бы потом не иметь себе Добыча мыслей Дятел
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
да посторонний.... если бы я не слышал, как на предыдущих машинах шрусы хрустят, то сказал бы , что шрус. хотя... возможны варианты - техника и звуки движутся вперед. просто может быть кто то сталкивался на Супербе, Пассате или Ф4 с этим. Если шрус - мож можно заменить не на шкодовский?
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
если бы воспользовались поиском - вы бы обнаружили подобную тему, где люди жаловались на такое же. Т.е. кто-то по гарантии дважду менял шрус на супербе, кто то говорит, что это тарабанит подкрылок и так далее. Поиск - сильная вещь, которой можно воспользоваться, прежде чем упрекать всех, что мол сию секунду не ответили.
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Спасибо.Поиском пользовался.Про шрус говорил я сам, в самом начале вопроса. Звук не "шрусовый" вроде бы. За помощь - "спасибо" Драка
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
Попробуйте почитать или написать (тут все же больше супербистов ходют) здесь:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=763
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=334
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
SuperB :что то грустно со спецами Embarassed Если про чепуху какую то говорить- форум кипит. Если нужен дельный совет, то народ Курить "курит бамбук"
Причем здесь это, Просто на вскидку (не слыша онного) тяжело давать диагноз. Может это граната какой пробег???, а может просто чтото разкрутилось???
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Поиск рулит и в той теме, я уже писал о причине данного звука!
Этот звук издает ограничитель на верхнем рычаге передней подвески - детально описывать второй раз нет никакого желания!
Поищите плиз, если не найдете выложу опять!
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Большое спасибо всем. видимо так и есть - ограничитель! Аплодисменты
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 099 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 587 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 837 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 785 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 373 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 780 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 368 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 868 04-07-2020 14:10
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 085 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 817 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
