допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003)
vojtovits12 Немає
Приєднався: Dec 2022
03-12-2022 19:31 допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003)
добрий день
допоможіть встановити магнітолу MANTA RS4507
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2022 20:48 vojtovits12.)
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
03-12-2022 19:40 RE: допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003)
Вирішить проблему
vojtovits12 Немає
03-12-2022 20:51 RE: допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003)
(03-12-2022 19:40)G.m :  Вирішить проблему
Я додав нові фото подивіться ще раз будь ласка
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
04-12-2022 02:56 RE: допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003)
vojtovits12, вам нужно разобраться с распиновкой разъемов (ваши фото 4 и 5).
По моим предварительным "вычислениям" (мловероятно, но я могу ошибаться):
1. У вас в авто в наличии только передняя аккустика.
2. Эта (передняя) аккустиа на коричневом разъеме.
3. На черном разъеме питание и прочая лобуда. Питание можно вычислить тестером (измер. напряженя, прозвонка). По факту необходимо вычислить три провода:
+12В постоянного присутствия;
+12В появляющееся при вкл зажигания;
общий провод - он же минус, он же масса.
В любом случае я предпочитаю даже при наличии схем перед подключением проверять на соответствие схемы и реалити, т.к. часто схема не соответствует действительности ввиду различных модификаций, комплектаций авто и "чудотворства от прежнего хозяина".
Ну а дальше несколько путей:
Первый. Купить разъемы (пластмасски) и пины (контакты) такие как на фото 4 и 5, обжать пинами нужные проводочки с фото 1 и 2 затем вставить в соответствующие позиции пластмассок. Все, можно стыковать разъемы. И подключать к MANTA RS4507.
Второй. Отрезать разъемы в авто (фото 4 и 5) соответствующим образом спаять между собой провода из жгута авто с проводами что на фото 1 и 2, заизолировать места стыка. Все можно подключать к MANTA RS4507.
PS: Схема взята с просторов тырнета и может СОВСЕМ не соответствовать с вашим авто!!!
Бажаю успіхів!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2022 03:10 dallasdp.)
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 557 14-12-2022 20:35
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 854 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Людиииии, помогите разблокировать магнитолу swing Eyra 12 14 704 19-08-2020 19:41
  Как получить код на родную магнитолу SWING? sergz2005 46 34 333 14-05-2020 21:57
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 3 052 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Octavia 1.6 mpi допоможіть igortomas 3 1 780 23-03-2018 12:24
Останнє: Andre_1999
Sad Пропал плюс на магнитолу. Fabia New Konstantin.m 0 3 054 05-11-2017 00:34
Останнє: Konstantin.m
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 466 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Skoda Octavia Tour 1.6 AKL троїть двигун, допоможіть DMiTPi4 7 4 960 10-03-2017 17:30
Останнє: Гриша
  Skoda fabia 1.2 AZQ 2003 р elexxx 14 5 487 16-10-2016 21:49
Останнє: тавровед
