Октавия Тур, горит ли у вас "Джеки Чан"?
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
02-06-2009 12:27 Октавия Тур, горит ли у вас "Джеки Чан"?
Владельцы туров(в часности 1,8т), а загорается ли у вас при включении зажигания лампочка "Джеки Чан"?
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
Иногда загораеться Чак Норрис.
Джеки Чан не хочет гореть. Я сам удивляюсь может перегорел.
Тикаю Тикаю
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
(с)Чёртик Липсик
sariks Немає
Киев Позняки
А если серьезно, речь конечно о "чек енж."?
D&G Немає
Юг
02-06-2009 13:08 Re: Октавия Тур, горит ли у вас "Джеки Чан"?
sariks :Владельцы туров(в часности 1,8т), а загорается ли у вас при включении зажигания лампочка "Джеки Чан"?
а ты где-то эту лампочку видел в Турах??? её там нету
sariks Немає
Киев Позняки
В приборке, двиг нарисован.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Если в момент включения зажигания - то это нормально. Если в движении - то нет.
Если лампочки гаснут, а "чек двигло" нет - плохо.
sariks Немає
Киев Позняки
В том то и дело, что меня интересут в сам момент зажигания загорается или нет. А то у меня не горит и не горело, а я так думаю должен загораться, а потом тухнуть.
Akvolabean Немає
WTS
sariks :В том то и дело, что меня интересут в сам момент зажигания загорается или нет. А то у меня не горит и не горело, а я так думаю должен загораться, а потом тухнуть.
Правильно думаешь...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
sariks Немає
Киев Позняки
Если так - то кто разбирал приборку? Там лампочки или диоды или что там стоит для каждой пиктограмки? и можно ли поменять сгоревшую?
И кто в курсе - если эллектро-диагностика показала несколько "спорадических" ошибок, должна ли загорется лампочка "чек"?
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 566 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Не горит задний свет Павленко 12 4 661 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 054 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 293 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 730 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 766 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 188 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 933 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  Горит EPC Kos'ka 11 5 831 05-01-2019 19:40
Останнє: Kos'ka
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 494 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
