температура двигателя растет
IRISHOLEG Немає
SHKODA OKTAVIA 1.6 AVU
30-05-2009 18:36 температура двигателя растет
Месяц назад температура двигателя начала расти 92 стоит 5-20сек и падает до 90 2-5 раза подымитса и все опять ок на 1-2 часа а потом опять ,ето при движении в городе или по трасе не имеет значения.За две недели температура выросла до 95-7.Поменял темп датчик вкл вентиляторов-непомогло,Поменял термостат помогло нa две недели и опять снова температура идет вверх.Причем один раз она может доходить до 96-7 а потом 91-93.Если у кого было что подобное поделитесь опытом.
Артемзон Немає
Забил на этот "мегафорум"
Приєднався: Aug 2008
А сколько машинка пробежала?
Переехал Wave
IRISHOLEG Немає
87 тысяч
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Лучше спросите в ветке "Обслуживание и ремонт"
LETS ROCK ' N ' ROLL !
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
01-06-2009 11:28 температура двигателя растет
Была такая книтель. Как раз подходило время замены ГРМ, за одно прикупил и новую помпу! Когда вытащили старую, крыльчатки почти небыло, она в оригинале пластиковая! Поставил новую, не ориг., с метал. крыльчаткой, более такой проблеммы не наблюдал!
_1.8Tour_
V_Al Немає
Octavia Tour AGU 2008
01-06-2009 12:05 Re: температура двигателя растет
Baltic :Была такая книтель. Как раз подходило время замены ГРМ, за одно прикупил и новую помпу! Когда вытащили старую, крыльчатки почти небыло, она в оригинале пластиковая! Поставил новую, не ориг., с метал. крыльчаткой, более такой проблеммы не наблюдал!
====== +1. Помпу смотреть надо при таких аномалиях.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
angar_19 :Vag Com -ом проверяешь соответствие температуры на контур мозгов и контур приборки. Проверяешь как на холодной машине, так и на прогретой после поездки. Если есть явное несоответствие - меняешь датчик. Термостат электронный?
На заведеной нажимая на привод ДЗ (если электронная педаль - то помощник педалирует) смотришь на шланг обратки в расширительный бачок. В момент прогазовки должна бить явная струя. Если струи нет - меняешь помпу.
Снимаешь бампер и отводишь в сторону радиатор кондера. Фигеешь от того, сколько там мусора. Убираешь этот валенок.
На трубках к печке, перед входом в переднюю панель надеты резиновые шланги. На этих шлангах есть вырезы или маленькие дырочки (везде по разному). Проворачивая шланги совмещаешь отверстия с отверстиями на трубках. Стравливается воздух. Когда начинает идти ОЖ - проворачиваешь трубки.
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 564 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 115 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 594 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 928 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 235 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 528 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 689 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 371 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 930 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 690 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
