Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
VodoSHkodNIK Немає
Приєднався: Nov 2009
Kiev
Skoda Octavia Tour 1.6 + ГБО была, шкодная столица штата Нью Мексико + ГБО:) была, Дизельная зверюга
30-01-2022 23:03 Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
Всем форумчанам привет))
Суть вопроса:
Есть авто: Skoda Octavia A7, 1.6 tdi, двигатель cxxb 81kw, прошивка 6336, 2016 г.в., 189000 км. пробега, оборудована Dpf (в народе сажевик), у меня с октября 2021.
Проблема: заметил рост уровня масла (+/- 0.5 - 1 см.).
Что сделано: в первую очередь заменил масло (было слито около 5.5 л. при заливке около 4.6 л.). Масло было Vag 5W30, сейчас залито Vag 0W30 по уровню средины щупа.
Что сделано:
- проверен антифриз на предмет утечки (исключено так как антифриз чистый, в масле эмульсии нет, уровень антифриза в норме)
- постоянный контроль уровня масла ( установлено что в масле однозначно присутствует дизель так как запах соответствующий)
- почитал кучу инфы, решил последить за форсунками - сказать могу мало что информативного кроме того что к работе форсунок у меня вопросов нет (утром при заводе не авто не дымит, ездит нормально, рывков, дерганий нет, ускорение норм).
- почитал кучу инфы, решил последить за сажевиком. Заметил ( а это не совсем и просто так как никакой сигнализации о реге нет кроме совпадение трёх элементов: обороты 1000, расход моментальный 0,9 -1 л/ч + включенный вентилятор и отключение старт/стопа) частые (каждые 160 - 200 км) регенерации. При этом уточняю, что пробег авто это 85% город и 15% трасса.
- частота регенерации смутила, решил Васей проверить состояние. Проверил, ничего крамольного (58% зола, сажа после принудительного (решили попробовать провести на всякий случай) прожига 4.7 гр. Регенерация активная включается при заполнении +/-24 гр. Когда проходила принудительная регенерация не было не копоти не дыма, просто горячий выхлоп и всё.
- решил понаблюдать за сажевиком, взял у товарища ELM, качнул DPF VAG, Carista. Сегодня после 190 км. пришлось вручную через Carista включить регенерацию так как заполнение сажевика было уже почти 92% и был трассовый участок дороги до въезда в Киевские пробки)).
Что смущает:
- после замены масла и внимательному отношению к регенерациям (не допущение прерывания) уровень масла растет все равно (пусть и понемногу). Может ли он расти при каждой регенерации, даже удачной?
- при наблюдении установлено, что даже при нормальной работе DPF (тоесть без активной регенерации) программа VAG DPF показывает,что происходит доп.впрыск3 (немного 0,6 но все же).
- при запущенном процессе активной регенерации клапан EGR не закрыт полностью, хотя на форуме читал что вроде как должен быть полностью закрыт.
Если в общем, то если бы не растущий уровень масла, я бы не сказал что с машиной есть какая то проблема, едет норм не дёргается, не дымит, значок сажевого не загорался не разу (я думал его вообще нет)))).
Куда копать и где искать? Бросать форсунки на стенд (4000 грн.) или снимать сажевик и мыть (4000 грн) его либо менять прошивку (хотя я хз это дизельгейт или додизельгейт), а может это клапан EGR глючит? В общем это мой первый дизель и мое знакомство с ним только начинается, как по мне с бензинкой проще, хотя может я привык к ним просто))))
Возможно форумчане дизелисты сталкивались с чем то подобным и помогут с советом, я буду крайне признателен.
Ниже пару скринов с параметрами касающимися сажевика.
https://drive.google.com/file/d/1EN2G34U...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELRB_JF...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOJZ5ao...sp=sharing
1.Скорость друг...
2.Скорость враг...
...но главное научиться ею пользоваться Smile
[Зображення: nomua_AA_9655_MI.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2022 11:10 VodoSHkodNIK.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
30-01-2022 23:45 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
Не знаю конструкцию вашего двигателя. Можно только предположить, что дизель может попадать в масло через форсунки, либо через тандемный насос (если он есть конструктивно)
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
31-01-2022 08:24 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
В нормальному режимі, коли не проходить регенерація, післявприску бути неповинно! Скоріш, це і є причиною збільшення рівня мастила. Але чому цей післявприск включений - це питання Курить
В мене колись так було після регенерації. Тобто, рега закінчилася, показники у ВАГ ДПФ обнулилися, а післявприск ще відбувався. Але це було буквально хвилин 5, потім все припинилося.
ЄГР тут не причому. Тут щось з мозгами скоріш
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
31-01-2022 10:56 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
(31-01-2022 08:24)Ніштяк :  В нормальному режимі, коли не проходить регенерація, післявприску бути неповинно! Скоріш, це і є причиною збільшення рівня мастила. Але чому цей післявприск включений - це питання Курить
+1 мас схоже на Диз.Опелі зростав рівень маса через сабитий сажовий, при чому скоріше за все переривали процес самої регенерації Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2022 10:57 Lebrasko.)
VodoSHkodNIK Немає
Kiev
31-01-2022 11:13 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
(31-01-2022 10:56)Lebrasko :
Писав вище, станом на теперішній час контролюю процес регенерації постійно, процес не перериваю, але рівень хоч і не швидко, проте все ж піднімається. Цікаво, а сама регенерація, навіть якщо вона не була перервана і процес завершився вдало - може бути причиною збільшення рівня масла?
1.Скорость друг...
2.Скорость враг...
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
31-01-2022 13:39 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
Эбу - возможно лишь если в него лазили, не надо верить ваг дпф полностью, правильней было бы проверить шнурком довпрыск - васеей или через Одис... Может быть просто баг в скрипте Ваг Дпф... Попробовать поставить карсканер и посмотреть группу доп впрыска там (ну это если с васей не складывается).
Через форсы "неплотные" - возможно...
ЕГР и его открытие регулируется лямбда зондом особенно при регенерации - открутите, протрите (способа проверки кроме как подмены нет, протирка от копоти может помочь и в целом не помешает...
Ну и то, о чем тут не упоминалось - Nox... Авто евро 6. Помимо прожига сажевого, там может быть дожиг Nox, оттуда и доп впрыск...
Глянул фото... Температура на сажевом вроде ничего, а после него довольно низкая... Но опять таки, пробеги между регами для евро 6 вроде в норме, регенерации заканчиваются, не хочу грузить теорией испытаний и статьями по этому поводу и нагонять панику, раз все проходит нормально, значит нормально...
Спрошу за температуры - как прогревается движек? Как ведет себя температура ОЖ (не по приборке) в момент регенрации когда включаются пропеллеры? Не падает ли она в этот момент не по приборке (а может даже и по приборке упасть), до 70-75 градусов?
Теперь поясню - ОЖ по температуре возможно двигатель долго и мучительно, особенно зимой прогревается - отсюда больше топлива льет часто... При реге температуры выше и для этого включается карлсон, карлсон имеет несколько скоростей, когда одна из них уходит в мир иной - то фигачит сразу 2я или 3я создавая такое охлаждение, которое нафиг никому не надо - при этом температура ОЖ будет сильно гулять вверх в низ - тест исполнителей в васе может показать... Проверить просто показания датчиков температур всех что есть в вашем движке - ож (там вероятно их 2 штуки), масла, забортной утром на холодную, чтобы исключить глючный датчик температуры...
https://www.drive2.ru/l/573042921482227754/
Вот, может будет полезно/интересно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2022 13:57 toledo.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
31-01-2022 14:06 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
А з чого ви взяли що йдуть довприскі?
Ніштяк Немає
Вінниця
31-01-2022 14:37 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
(31-01-2022 14:06)Crazy_M3 :  А з чого ви взяли що йдуть довприскі?
на першому скріні третя форсунка трохи післяприскає)) 0,6 мг/об. Може і четверта так само робить, але її немає на скріні
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2022 14:39 Ніштяк.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
31-01-2022 15:53 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
Я тим показникам невірю. На драйві що вище у людини точно так само
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
31-01-2022 16:29 RE: Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb
Вот о том и пишу... У него есть еще Nox, и это кстати есть в скрине, я сразу тоже не увидел, хоть к этому и пришел писав текст выше...
Теперь читаем ссылку выше... И успокаиваемся за довпрыск видимо. Ну разве что должен всетаки стоять вопрос где заправляется и сколько там всетаки серы, так как это будет непосредственно влиять на часто ту "прожига" Nox. Ну и температуры при реге - я бы понаблюдал, 100 градусов до сажевого и после - не мало
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 057 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 999 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 022 16-01-2021 20:54
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 956 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 974 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 702 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 7 200 06-12-2018 17:48
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 599 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 404 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
