Помогите с заменой фильтра салона
Shvunf Немає
ккк
13-03-2009 11:09 Помогите с заменой фильтра салона
Добрый день. Знаю что обсужалось но немогу найти. Помогите!!!Как на туре поменять фильтр салона???? Всем спасибо.
Slammer Немає
Skoda Octavia Tour 1,9 TыDыIы
Октавия: замена салонного фильтра
Фильтр салона расположен под правой половиной, со стороны салона, пластикового «жабо» прикрывающего ниши под лобовым стеклом. Для доступа к фильтру необходимо снять половину этого пластика, при этом поводки стеклоочистителя и вторую половину пластикового «жабо» снимать не надо.
Лучше все эти манипуляции проводить при плюсовой температуре, или в теплом гараже меньше вероятности что-либо сломать, особенно касается пластика.
1. Установить стеклоочистители в крайнее левое положение, что бы они нам не мешали. Для этого при включенном зажигании делаем один взмах стеклоочистителями и в нужный момент выключаем зажигание.
2. Открываем капот J.
3. Снимаем (частично), резиновый уплотнитель на стенке отделяющей моторный отсек от ниши, где установлен фильтр.
4. На моделях до 1998 года с помощью крестовой отвертки откручиваем пластмассовые винты крепления декоративной решетки (состоит из двух половинок). Они отворачиваются до определенного положения, а затем просто вынимаются. На моделях выпуска после 1998 года винтов нет – «жабо» держится на пистонах вдоль лобового стекла. Аккуратно, без каких либо подручных средств, т.к. действия происходят в непосредственной близости от стекла, отсоединяем правую (по ходу движения) половинку жабо, преодолевая сопротивление пистонов и приподнимая ее вверх (вектор силы должен быть направлен перпендикулярно плоскости «жабо»). Начинать надо от центра лобового стекла.
5. Вынуть фильтр вместе с крепёжной рамкой.
6. Заменить элемент, так же рекомендуется воспользоваться пылесосом и убрать в нише сухие листья, пух и прочую грязь
[Зображення: slammer.gif]
Цивилизация - вредный лишай на теле планеты
Поскорее дождаться бы светлого праздника - конца света!
Slammer Немає
http://faq.skoda-club.ru/FAQ/Skoda/Octavia?v=917
Вот сдесь много полезного Cool
Shvunf Немає
ккк
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! Rulez Rulez Rulez
Slammer Немає
нимазашо Wave
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
А что такое жабо?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
alengoz :А что такое жабо?
Пластиковая крышка сразу под стеклом, состоит из двух частей.
Пы.сы пару дней назад менял по вышеизложенной инструкции, заодно и продезынфицировал кондиционер.
D&G Немає
Юг
пластиковая панель под дворниками
D&G Немає
Юг
Laughing
Slammer Немає
Жабо-здоровенная злая лягушка Mr. Green
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 391 801 22-09-2025 18:35
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 762 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 299 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 381 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 847 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 293 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 2 955 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 283 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 349 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
  Колба масляного фильтра А5 Piter 0 1 217 12-09-2017 16:49
Останнє: Piter
