не горит подсветка переключателей обдува, подскажите плиз...
Михельсон Немає
Не російські
29-12-2008 10:46 не горит подсветка переключателей обдува, подскажите плиз...
не горит подсветка переключателей обдува, там где холод-тепло переключатель, направления обдува , и интенсивность обдува. Предохранители в норме, что это может быть, может как-то лампочки можна поменять внутренние? Подскажите пожалуйста, форумчане!!!... Smile Заранее благодарен.
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
29-12-2008 11:01 Re: не горит подсветка переключателей обдува, подскажите пли
Михельсон :может как-то лампочки можна поменять внутренние?
не можна , а нужно! Хотя и проблематично, так как, придется либо частично, либо полность разбирать панель приборов(незнаю как там в Октавии). Если машинка еще на гарантии - то лучше всего, канешно, братиться в сервис - думаю отнекиваться по этому поводу небудут. А если не на гарантии, то можна попробовать и самому, хотя и хлопотно(я имею ввиду- добраться до лампочек)
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
пользуйтесь поиском Дятел
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=13535
Михельсон Немає
Не російські
12-01-2009 11:32 лампочка
Misan, спасибо Вам за ссылочку Smile Очень помогла!
Михельсон Немає
Не російські
12-01-2009 13:37 лампочки подсветки
Подскажите , пожалуйста , а одна лампочка на все регуляторы (направление потока, холод-тепло, ну и "интенсивность" центральный регулятор) или на каждый регулятор своя?
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
12-01-2009 14:39 Re: лампочки подсветки
Михельсон :Подскажите , пожалуйста , а одна лампочка на все регуляторы (направление потока, холод-тепло, ну и "интенсивность" центральный регулятор) или на каждый регулятор своя?
одна на все три
Михельсон Немає
Не російські
13-01-2009 10:58 лампочки подсветки
Еще раз благодарю Very Happy
Genri Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.6
Один ньюанс - ручки отопителя перед тем как снимать нужно поставить в положение Выкл., если просто снять не посмотрев, как это сделал я, можно попасть на замену всего блока управления отопителем, там ломаеться пластиковый усик, без которого потом не будет включаться кондиционер.
Лампочка стоит 10грн. (стоила летом) снять и вставить новую легко можна резиновой трубочкой одетой на отвертку.
Удачи.
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Genri :Один ньюанс - ручки отопителя перед тем как снимать нужно поставить в положение Выкл.,
зачем снимать ручки, там только средний переключатель вытаскивается, в среднем положении
Михельсон Немає
Не російські
Спасибо всем, за помощь Very Happy вчера поменял лампочку, (1грн), теперь все ок. Благодарю за советы Дружба
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 299 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 857 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 413 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 843 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Не горит задний свет Павленко 12 4 627 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 007 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 289 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 713 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 759 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 166 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
