Подсветка багажника Fabia
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
10-12-2020 18:45 Подсветка багажника Fabia
Здравствуйте, перестала загораться лампа подсветки багажника, тестер показывает разрыв, разобрал чтобы поменять лампочку, но как оказалось она целая, просто до нее не доходит питание. На фото деталюшка не прозванивается, что это такое я не знаю, но подозреваю что какая то защита от перегрева, поэтому вопрос - надо ли оно вообще и можно ли кинуть перемычку?
Cossack Немає
10-12-2020 19:14 RE: Подсветка багажника Fabia
эта деталюшка называется диодом. должен прозваниваться только в одну сторону, как обычный полупроводник. маркировка написана на корпусе. если не ошибаюсь - 1N4007. цена ей 50коп за новую. выбрасывать ее я бы не советовал и более того, при замене новую деталь нужно поставить именно так, как стояла старая. для этого есть полоска на корпусе возле одного из выводов.
P.S. а на приборной панели показывается, что багажник открыт?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
10-12-2020 20:10 RE: Подсветка багажника Fabia
да, с микриком все ок, она даже недавно включилась на какое то время, а потом перестала и больше уже не горит.
ps проверил с разных сторон в режиме прозвонки диода, показывает 1, в другую сторону 0.84, это норм?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2020 20:16 makell.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
10-12-2020 20:17 RE: Подсветка багажника Fabia
Интересно, почему нельзя удалить свое сообщение?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2020 20:18 shurken.)
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
10-12-2020 20:24 RE: Подсветка багажника Fabia
Это норма
Если микрик- не будет индикации на приборке,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2020 20:26 G.m.)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
10-12-2020 20:27 RE: Подсветка багажника Fabia
(10-12-2020 20:24)G.m :  Это норма
спасибо, завтра уже гляну точно, но вроде горело.
Valery_Kram Немає
Приєднався: Feb 2017
Краматорск
Skoda Oktavia A5FL 1.8TSI МКПП Elegance 2012г.
10-12-2020 23:12 RE: Подсветка багажника Fabia
Попробуйте зажать контакты диода. Он там просто вставлен и зажат в металле. У меня то горела лампа то нет. Обжал контакты и проблема ушла.
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
11-12-2020 07:30 RE: Подсветка багажника Fabia
Я несколько лет назад закоротил тот диод и усё, так и езжу.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
11-12-2020 19:09 RE: Подсветка багажника Fabia
Походу накрылся микрик, сегодня проверял, лампочка на приборке не загорается. Как я понимаю что микрик не ремонтируется и менять только в сборе с замком. Может ктото знает вариант подешевле?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2020 19:09 makell.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
11-12-2020 19:29 RE: Подсветка багажника Fabia
Меняется аж легко
D2HW-BL211H ищи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2020 19:33 G.m.)
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 455 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 561 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 18 543 16-01-2019 08:00
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 689 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 689 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
  Подсветка багажника А5, микрик или нет..? Skodник2008 22 10 855 24-02-2018 17:52
Останнє: YSunJ
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 25 490 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Шторка багажника Skoda Fabia II knicks 5 2 980 20-07-2017 10:06
Останнє: SergM
  Подсветка Номера funk91 4 3 103 06-03-2017 11:56
Останнє: nicolya84
  Подсветка приборки фабия 1 jay_dee 1 2 126 07-08-2016 18:59
Останнє: Nazikey
