Маркировка оригинального масляного фильтра
Fantomgood Немає
Херсон
Skoda octavia tour 1.6
28-06-2009 10:52 Маркировка оригинального масляного фильтра
Помогите разобраться в маркировке маляного фильтра, чтобы определить приблизительную дату его замены.
начало коротко, досталась мне Skoda octavia tour 2005 года красили правое крыло и левую сторону, с пробегом 36т и родной резиной Shocked .
К ней шла сервисная книжка от Бебко авто -Херсон , книжка закончилась на трьетем ТО с пробегом 24т 04.10.2006.
первое желание провести замены расходников.
Купил фильтр, масло и поехал к друзьям в гараж.
К сожалению ключик с цепью не помог сорвать фильтр удалось его только помять.
Пришлось снимать защиту чтобы снизу лучше было брать... непомогло
Последний вариант отвертка насквозь ! получилось!
к сожалению незнаю какие фильтры ставят на сервисе,но это был черный оригинальный фильтр со значком ауди+VW в маркировке не разобрался, явного указания года не видно.
подскажите кто знает где посмотреть год и какие фильтры используются на сервисе?
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
номер кузова надо или хотяби маркировку двигателя, и не обязятельно тебе оригинальный фильтр...можешь с тем же кодом двига прийти в любой маг по фильтрам и по каталогам или по этке тебе дадут что надо..
вроде этот 030115561AB - для 1,6 МПИ 55 кВт
Fantomgood Немає
Херсон
я фильтр поменял , мне интересно когда его меняли последний раз Smile .
чет непонятно что ты хочешь, сам же написал что на 24 тыс было ТО а щас 36 - меняется если у официалов то через 15 тыс....
Fantomgood Немає
Херсон
Вопрос по маркеровке касается только даты, я хочу по дате выпуска фильтра определить, когда приблизительно производилась замена, потому что сервисную книжку есть умельцы подделывать.
Почему возникло такое желание, потому что фильтр прикипел и по человечески не откручивался. Так как по правилам закрученый фильтр должен нормально открутиться, имхо.
Например на новом фильтре, не оригинальном была проставлена дата "0109", ничего подобного на старом фильтре не нашел Недоумение .
ЗЫ: возможно вопрос глупый, разброс дат от выпуска фильтра до установки может быть больше года Smile
Mr. Green та не переживай ты, то что фильтр тяжело крутился это нормально, я на фабе тоже еле скрутил однажды, помял его весь как тряпку....не думаю что он там все 36 тыс стоял один...уже все поменял? - наслаждайся ездой и не парься, удачи! Wave
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 009 263 455 22-09-2024 13:06
Останнє: pegasus
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 5 737 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 2 063 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 5 652 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 1 298 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 5 240 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 10 260 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 2 278 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 2 670 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 167 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
