Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
Dell- Немає
Приєднався: Apr 2016
11-04-2016 22:34 Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
Всем доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем сего агрегата (Octavia Combi (2003г) ), и столкнулся с одной проблемой.
МКПП 5ст., при включении задней передачи слышится (очень похоже) стук, и небольшое подёргивание. Что это могло бы быть? Может кто знает, как и где лечить?
12-04-2016 04:54 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
Стук при движении?
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
12-04-2016 08:45 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
наверное сцепление на подходе
Dell- Немає
12-04-2016 09:20 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
(12-04-2016 04:54)Ulisss :  Стук при движении?
Уточняю суть.
Машина стоит.
Нажимаю сцепление, включаю заднюю (обращаю внимание что сцепление остается выжатым) и ту раздается звук удара и машину немного дергает.
После все ок, отпускаем, едим.
На передних все ок.
Заранее спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2016 09:20 Dell-.)
koljayan Немає
Бывалый
Житомир
Skoda A5 FL
12-04-2016 20:23 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
готовтесь к замене сцепления
12-04-2016 20:28 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
Если перед включением передачи после выжима сцепления выждать секунду стук есть?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
12-04-2016 20:33 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
Сцепление....а двигатель то какой?Hello!
Dell- Немає
13-04-2016 08:37 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
(12-04-2016 20:28)Ulisss :  Если перед включением передачи после выжима сцепления выждать секунду стук есть?
Ну вроде бы некоторое время жду, так что бы специально не засекал. Попробую выждать значительный интервал после выжима.
(12-04-2016 20:23)koljayan :  готовтесь к замене сцепления
Недоумение
(12-04-2016 20:33)bumblebee93 :  Сцепление....а двигатель то какой?Hello!
1.8 турбина
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2016 08:39 Dell-.)
Dell- Немає
27-03-2017 20:25 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
Проблему не решил, проездил с данным "дефектом" 15к км.
Включаю "R" медленно и аккуратно, тогда все ок. Думаю что проблемма в синхронизаторе в МКПП (читал, что если рвать машину с места (а так делал предыдущий хозяин), то могут быть проблеммы с МКПП)
Упал и качаюсь
27-03-2017 20:41 RE: Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи.
На заднейпередаче нет синхронизатора
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 368 22-11-2024 09:19
Exclamation Проблеми після встановлення діодів Octavia Tour Combi Maks_Ivanchuk 12 3 586 18-12-2023 21:57
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 789 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Підкажіть СТО для Octavia Combi 1,6 bfq 2004. Skoda_Combi 1 1 145 25-11-2022 00:12
Останнє: Skoda_Combi
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 481 24-08-2022 17:54
  Octavia Tour Combi 2.0 помилка P0172 yarossslav 19 6 830 03-08-2022 06:05
Останнє: yarossslav
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 165 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 929 12-01-2022 10:39
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 203 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 188 26-08-2021 11:53
