FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
07-11-2005 01:03 FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач
При переключении с 1-й на 2-ю или со 2-й на 3-ю появляется глухой стук в момент нажатия на педаль сцепления.
У кого какие предположения? Версия с втулками стабилизатора уже проверена. Звук "задолбал"!!!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Выжимной подшипник Поскакали
http://www.skoda-club.org.ua
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
А кто-то уже обращался по гарантии с этим стуком?
Интересно, сколько времени он еще прослужит?
SkodkA Немає
Skoda Octavia 1,6 Tour
Я обращалась с другой машиной с этой же проблемой-мне сказали что сцепление, подшипник и все что с этим связано под гарантию не подходит. Подшипник -112 грн. а работа 977 грн. Я удивлен
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
SkodkA :Я обращалась с другой машиной с этой же проблемой-мне сказали что сцепление, подшипник и все что с этим связано под гарантию не подходит. Подшипник -112 грн. а работа 977 грн. Я удивлен
Так вот же обсуждается замена сцепления по гарантии:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=110
Обманули Вас немного - надо ругацца Поскакали
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Подшипник входит в гарантию, да и корзина сцепления и диск при некоторых обстоятельствах покрывает гарантия! WhiteEagle поменяли диск по гарантии из-за скрипа! Гарантия - устранения неисправностей, которые возникли не по вине неправильной эксплуатации Поскакали
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
А если не менять, то какие последствия?
Интересно, почему нет стука с 3-й на 4-ю, с 4-й на 5-ю, на заднем ходу?
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
4i4ikOFF :Выжимной подшипник Поскакали
А с каких пор неисправность подшипника проявляется стуком?
По моему на ладан дышащие подшипники всегда гудели, что там за подшипник такой хитрый?, да и связи между выжимом сцепления и втулками стабилизатора насколько я понимаю никакой
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Разгоняешься на 1-й...... Колеса хотят бежать вперед... Нажимаешь сцепление... Колеса возвращаются назад..... Тут могут быть и сайлент-блоки виноваты....
Evgen Немає
VW Jetta
А на 3, 4 передачах не разгоняешься? Втулки стаб., впрочем как и сайлентблоки слышно при усиленной работе подвески(колдобины, резкая смена направления движения и т.п.)
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 216 22-11-2024 09:19
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 575 31-12-2023 15:34
  octavia 1.6 AKL піднімає оберти до макимальніх при перемиканні передач dfkbr1 2 1 322 12-02-2023 08:36
Останнє: dfkbr1
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 413 24-08-2022 17:54
Question Як активувати підкермові пелюстки перемикання передач на Octavia A5 FL. Gr_Vetal 0 874 25-05-2022 09:52
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 950 13-02-2022 13:45
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 430 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 266 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 097 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 634 09-08-2021 19:17
