Металевий стук в двигуні Octavia A5
777skoda777 Немає
Приєднався: Oct 2015
14-10-2015 00:42 Металевий стук в двигуні Octavia A5
Доброго дня!
Ситуація наступна.
У мене Skoda Octavia A5 1,6 2007 року.
Пробіг 220 000 км.
Все було добре поки не замінив місяць назад масло та ремінь ГРМ (замінювались в один день). Одразу після цього з'явився металевий стук в двигуні (більше його чути з правої сторони), причому на холодну його нема, з'являється після того як двигун працює декілька хвилин (доходить до температури приблизно 50-60 градусів). Стук металевий, стабільний, триває 3-5 хвилин, потім пропадає, на гарячу його дуже рідко чути.
На станції висновок - гідрокомпенсатори.
Замінили, результату ніякого.
Пробували заливати інше масло, міняли фільтр, міряли тиск масла, нічого не дало.
Думаю може причина в ГРМ? Можливо щось запороли як міняли, або неякісний поставили, але майстер каже що з ГРМ це ніяк не пов'язано...
Можливо хтось зтикався з такою проблемою, прошу поради.
https://youtu.be/JW1uH2JOS4s
Ось знайшов відео точно такого стуку як у мене на А5
https://youtu.be/enmxZtLBwkQ
Тут ще одне.
Сьогодні запропонували на станції промити двигун якоюсь бідою, залити нове масло, новий фільтр.
Кажуть що можливо маслопроводи забиті.
Але ніяких гарантій звичайно не дають.
Думаю чи варто...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2015 17:31 777skoda777.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
14-10-2015 19:49 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
проверьте гидронатяжитель ремня ГРМ + натяжитель ремня генератора (ручейковый) - звук будто или натяжителю гайки ...
если газку дать то звук пропадает ?
[Зображення: bugaga1.gif]
777skoda777 Немає
14-10-2015 20:26 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Машина ще на станції, завтра наберу запитаю про Вашу версію, послухаю що скажуть. Коли додаю обертів звук пропадає або можливо його заглушує шум двигуна, але не чути.
Дякую за пораду!
(14-10-2015 19:49)lammer :  проверьте гидронатяжитель ремня ГРМ + натяжитель ремня генератора (ручейковый) - звук будто или натяжителю гайки ...
Дякую за пораду!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2015 20:30 777skoda777.)
15-10-2015 05:20 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
А на 1,6 есть гидронатяжитель ремня? Wink
tompson Немає
15-10-2015 09:11 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(15-10-2015 05:20)Ulisss :  А на 1,6 есть гидронатяжитель ремня? Wink
Все равно, проверить не помешает ))
ЗЫ А Стетоскоп не пробовали ?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
15-10-2015 09:38 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
ТС, я бы на Вашем месте послал наюх такую станцию с такими мастерами, которые при металическом звуке в двигателе, после их же вмешательства, советуют прмыть двигатель Курить
777skoda777 Немає
15-10-2015 10:05 Thumbs Up RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(15-10-2015 09:38)Барс :  ТС, я бы на Вашем месте послал наюх такую станцию с такими мастерами, которые при металическом звуке в двигателе, после их же вмешательства, советуют прмыть двигатель Курить
Я думаю так і буде! Дякую.
(15-10-2015 09:11)tompson :
Слухали і ті що заміну гідрокомпенсаторів потім робили і на офіційному дилері слухали...всі почули гідрокомпенсатори. Сьогодні заберу машину від тих що міняли заїду на оф.станцію (Автомир,57 м.Житомир), розкажу що після заміни нічого не змінилося, послухаю що скажуть, хоча спеціалісти там ще ті мені здається...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2015 13:43 777skoda777.)
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
15-10-2015 15:29 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Может сам ремень некачественный попался, растянулся там немножко... tompson предложил Стетоскоп. Вполне возможно что нужно проверить правильную установку ремня по меткам. Не совпадение ремня на +/- один зуб возможно даст такой эффект, как в вашем случае.
tompson Немає
15-10-2015 15:31 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(15-10-2015 15:29)Wasilich :  Не совпадение ремня на +/- один зуб
Я думаю упала бы тяга в этом случае + пошли бы ошибки по зажиганию...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2015 15:38 tompson.)
777skoda777 Немає
15-10-2015 15:42 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Я також думав за ремінь ГРМ, але як вони стверджують що все перевірили, все в нормі.
Автомобіль заводиться нормально, тяга абсолютно нормальна, така як завжди, помилок не викидає.
Записався на вівторок до моториста на офіціал, буду чекати який там вердикт винесуть.
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 212 22-11-2024 09:19
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 258 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 601 07-03-2024 23:00
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 400 24-08-2022 17:54
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 7 771 02-02-2022 21:44
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 095 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 12 368 01-08-2021 08:40
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 181 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 131 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 4 788 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
