Не включается первая передача
thufta Немає
Приєднався: Jul 2018
19-06-2019 20:46 Не включается первая передача
Подскажите кто сталкивался...
Перестала нормально включатся первая, вторая передачи. Поменял узел механизма переключения передач, (он в сборе идёт) [/php]поменялось то что вторая начала без проблем работать а первую иногда хрен включить.
Да там много всяких перемычек. Может кто то также менял и потом исправил этот глюк?
Заметил что зачастую плохо начинает включатся на горячую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2019 20:56 thufta.)
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
19-06-2019 22:21 RE: Не включается первая передача
Регулировку кулисы в первую очередь попробовать, в инете инструкций куча и видео на Ютубе, делов на 15 минут, себе делал сам после замены кулисы, мастер не в курсе оказывается был что надо регулировать Поехали
thufta Немає
19-06-2019 23:01 RE: Не включается первая передача
Да в том то и дело что регулировал он мне её. Хрен знает немного покатаешься и потом начинает мозги колупать первая передача.
Получается первая включается через вторую.
Хочу включить первую-нихера, переключаю на вторую и снова на первую и радость еду.
Неужели разбирать?
https://octavia.ucoz.ua/publ/remont_skod.../3-1-0-172
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2019 23:22 thufta.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
20-06-2019 07:25 RE: Не включается первая передача
Може сцепление уже легонько позванивать в колокольчики.
thufta Немає
20-06-2019 18:38 RE: Не включается первая передача
Менял его не больше года назад, это около 10000 км. до замены его и после симптомы были одинаковые.
Я так понимаю что надо снимать весь узел механизма переключения и тогда только смотреть.
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
20-06-2019 18:47 RE: Не включается первая передача
Прокачать?
Я могу конечно ляпнуть и фигню не знаю как на шкоде, но может умирает главный цилиндр сцепления? Педаль где берёт? У меня на Ауди 100 была такая беда, когда снял нижнюю панель увидел, что главный цилиндр мокрый весь и капелька свисает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2019 18:57 Sparkle.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
20-06-2019 18:52 RE: Не включается первая передача
Не обязательно снимать, под капотом потрогать все тяги и самые расхлёбаные поменять, стоят они не так уж и дорого, но после замены, даже если и не поможет с первой передачей, то как минимум кулиса не будет такая расхлёбаная, кстати одевать некоторые новые тяги ооочень тяжело, туго налазят, а упереться бывает некуда, проходил...
После этого ещё раз сделать регулируовку кулисы, та даже и до этого можно попробовать ещё раз регулировку, залог правильной регулировки это подобрать нужного диаметра сверло или ещё какую-то приспособу чтобы в правильном и неподвижном положении зафиксировать кулису в салоне.
thufta Немає
20-06-2019 21:44 RE: Не включается первая передача
Я так понимаю варианта два либо механизм либо сцепление.Но кулиса не РАСХЛЕБАННАЯ у меня,она четко стоит.передачи вообще четко переключаются ,ну да кроме первой.
На выходных буду тяги еще раз смотреть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2019 21:44 thufta.)
21-06-2019 09:55 RE: Не включается первая передача
А о каком авто хоть речь идет не увидел
thufta Немає
21-06-2019 10:19 RE: Не включается первая передача
Шкода октавия классик. Он же тур. 2003год 1.6aee
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 604 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 4 079 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 10 837 17-06-2021 19:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 120 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 802 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 958 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 4 010 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 11 049 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 579 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
