Красный датчик перегрева двигателя
Sergeo Немає
Приєднався: Jul 2018
Kyiv
Skoda Fabia Combi 1.4 (2012)
15-04-2019 20:07 Красный датчик перегрева двигателя
Всемогущие гуру. Челом бью Кто сталкивался с такого рода проблемой:
Сегодня в определенный момент поездки (после запуска двигателя через минут 15-20) загорелся красный индикатор перегрева двигателя. Я ехал в пробке на спуске. Потушил двигатель. Через некоторое время сново завелся и через несколько минут этот индикатор вновь загорелся (пикая и мигая) Crying or Very sad. Заехав на ближайшую заправку перед мостом Паттона, решил посмотреть на уровень охлаждающей жидкости - он был ниже минимальной на один палец. Ничего другого как купить охлаждающей жидкости и долить не придумал. Открывая бачок оттуда вышло немного воздуха под давлением и пар (дымок).
После этого успешно дотянул до левого берега на стоянку и индикатор больше не загорался. Что это может быть такое?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
15-04-2019 20:37 RE: Красный датчик перегрева двигателя
На склоне оголились контакты уровня ОЖ, вот про это машина и сообщила. Следить надо за уровнем ОЖ, если относительно быстро уходит искать причину.
Sergeo Немає
Kyiv
15-04-2019 21:00 RE: Красный датчик перегрева двигателя
(15-04-2019 20:37)Dimitrius :  На склоне оголились контакты уровня ОЖ, вот про это машина и сообщила. Следить надо за уровнем ОЖ, если относительно быстро уходит искать причину.
Так вроде жидкость была просто на уровне чуть меньше нижней половины бачка этого. Последний раз ОЖ заливалась как минимум год назад на ТО а может и больше.
Залил конечно ОЖ с заправки розовой без маркера g12 но как заверили подойдет (наверное стоит заменить ее всю)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-04-2019 21:20 RE: Красный датчик перегрева двигателя
Просто уровень просел и все. При открытии пшик и дымок из за того что система работает под давлением. Капец люди на ровном месте панику разводят
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 796 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 367 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 243 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Не работает датчик температуры двигателя Andrew55 38 31 672 19-06-2017 07:11
Останнє: nikish
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 192 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
Question Горит датчик холодного двигателя на Октавии Sidus 8 4 179 04-12-2013 22:27
Останнє: pureys
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 757 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
  Фабия: мигает красный датчик на приборной панели Valentin_spp 20 14 197 27-07-2006 11:18
Останнє: 4i4ikOFF
  Красный нагар на свечах RooTZ 4 5 998 11-05-2006 12:22
Останнє: zZZ
  ОКТ-AGU. Датчик температуры двигателя. Вопрос. BMA 4 3 522 26-12-2005 00:11
Останнє: HC-man
