Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
14-02-2011 22:11 Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Троит двигатель. До этого перегревался + залил 92 бензин. Какая причина вероятнее ? Сопровождается жудкой едкой вонью из глушителя. Смотел свечи, в первом целиндре свеча черная...с нагаром. Остольные коричневатого цвета. На холостом работает более-менее, при подаче топлива, двигло трусит.
[Зображення: ab120824.gif]
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
14-02-2011 22:26 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Причины:
1. Полетела катушка, или провод
2. Прогорел клапан 1-го цилиндра
3. Прогорел поршень 1-го цилиндра
4. Плохая свечка.
5. прогар прокладки головки блока.
6. Слетели сальники клапанов 1-го цилиндра (невероятно).
Донской Немає
14-02-2011 22:54 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
(14-02-2011 22:11)ARMilan :  Троит двигатель. До этого перегревался + залил 92 бензин. Какая причина вероятнее ? Сопровождается жудкой едкой вонью из глушителя. Смотел свечи, в первом целиндре свеча черная...с нагаром. Остольные коричневатого цвета. На холостом работает более-менее, при подаче топлива, двигло трусит.
Для начала залейте бензин нормальный в пустой бак, хотя бы 95+
ARMilan Немає
Шкодавод
15-02-2011 08:49 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Заодно и фильтр топливный поменять лучше ? Опустошу ведь бак... там мусора насобералось... Какие еще действия произвести чтоб вывести этот 92 из системы ?
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Приєднався: Aug 2008
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
15-02-2011 13:18 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
фильтр потом менять будешь, когда все наладится...т.к. при заливе хорошего бензина, весь "кокс" из бака пойдет в новый фильтрSmile)) хотя можна и дважды поменятьSmile
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
15-02-2011 19:50 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Если сильно перегрел то согласен с SADом по пунктам 2,3,5!
Sad Немає
Місто-герой Київ
15-02-2011 19:52 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Всю твою оптимистическую картину портит слово ПЕРЕГРЕЛ. Без него все было бы просто.
ARMilan Немає
Шкодавод
19-02-2011 18:41 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Сегодня купил новые свечи, поменял, троить перестало... только вот через 5 минут работы выкрутил их - они все черные...и это за 5 минут работы ((( Вот не нравится мне запах из выхлопа оч неприятный...раньше небыло такого...
Sad Немає
Місто-герой Київ
20-02-2011 15:07 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
(19-02-2011 18:41)ARMilan :  Сегодня купил новые свечи, поменял, троить перестало... только вот через 5 минут работы выкрутил их - они все черные...и это за 5 минут работы ((( Вот не нравится мне запах из выхлопа оч неприятный...раньше небыло такого...
Заедь к тем кто меряет СО и посмотри на данные из выхлопной. Они сразу скажут бедная, богатая, нормальная смесь. Плюс померяй компрессию по цилиндрах,ест масло не ест, уходит антифриз или нет. Из этого уже и будем плясать. По идее запах другой может быть от попадания антифриза через прокладку, из-за попадания масла через кольца, или клапана. В любом случае должен быть или голубой, или белый дымок, пар. СО можешь и у официалов померять, но ради этого не бюджетно к ним ехать. Very Happy
+ если газ стоит, то может вонять тухлыми яйцами на газу. Это нормальное явление от газа Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2011 15:08 Sad.)
ARMilan Немає
Шкодавод
20-02-2011 20:56 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Газ не стоит, жидкость не уходит... Дым белый был...сейчас с пепельным оттенком... Попробую проверить компрессию...
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 262 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 961 16-08-2024 10:14
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 141 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 896 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 681 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 094 26-12-2023 04:21
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 167 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 237 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 548 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
