Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
06-06-2018 12:38 Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
Подскажите, кто сталкивался с таким, ну или просто разбирается Wave
Авто: Octavia А5, 2008 г.в., 1.6 MPI
На холодную, через несколько секунд после утренней заводки, на приборке начинает мигать индикатор перегрева двигателя/низкого уровня ОЖ.
Естественно, никакого перегрева быть не может (машина холодная).
Уровень ОЖ проверен - всё в норме (бачёк чистый, без налёта и пр).
Сколько датчиков попадают под подозрение? Вроде читал, что их 2, и это может быть как датчик в бачке ОЖ (уровень), так и датчик температуры (где он находится - ?).
Как-то можно самостоятельно диагностировать какой именно датчик барахлит и самостоятельно поменять?
Буду благодарен за информацию Hello!
Skoda Octavia A5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2018 12:41 Biba.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-06-2018 12:52 RE: Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
(06-06-2018 12:38)Biba :  Как-то можно самостоятельно диагностировать какой именно датчик барахлит и самостоятельно поменять?
Один датчик в бачке, состоит из двух электродов. Снимаете разъём с бачка, проверяте замыкая контакты перемычкой.
Замкнутые контакты - значит "есть жижа", разомкнутые контакты - "нет жижи". Если установка перемычки помогает, то бывает достаточно почистить электроды ластиком стирательной резинки или проверить уровень охлаждающей и её состав (бывало доливали дистилят в бачок - электропроводности жижи в бачке не хватало для срабатывания датчика, лечится добавлением коцентрата).
Второй датчик стоит на патрубке системы охлаждения G62 и подключен к ЭБУ (позиция 6 на рисунке S19-0126).
Еще может быть датчик на выходе из радиатора - G83 - он тоже подключен к ЭБУ ( позиция 19 на рисунке N19-10233 и позиция 17 на рисунке S19-0253. В данном месте используется или термопереключатель или датчик в зависимости от оснащения автомобиля и способов управления вентилятором\ами).
Датчики проверяются при помощи VCDS - смотрите, что видит ЭБУ.
Термопереключатели проверяются мультиметром:
Термопереключатель для вентилятора радиатора - F18- трехполюсный разъем
Температуры переключения:
1. Этап: 92 - 97 ℃ вкл; 84 ℃ выкл
2. Этап: 99 - 105 ℃ вкл; 91 ℃ выкл
Маловероятно, что данные с термовыключателей каким либо образом имеют отношение к описанному симптому, поэтому
если установлен двухконтактный датчик - это G83 (его проверять), а если трёхконтактный - то это термопереключатель для организации работы вентиляторов.
При наличии кабеля для начала прочитайте ошибки - там может быть указано по какому датчику сработка чтобы не гадать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2018 13:56 Лесничий.)
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
06-06-2018 13:39 RE: Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
Большое спасибо за подробный ответ Hello!
Skoda Octavia A5
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
06-06-2018 15:06 RE: Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
Если выключить зажигание, а потом запустить двигатель, опять начинает гореть индикатор?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
06-06-2018 16:54 RE: Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
Да, индикатор снова начнёт гореть, но это не обязательно произойдет сразу.
Бывает через 20 мин, бывает сразу, бывает вообще не горит во время отдельно взятой поездки. Т.е. он появляется, но какой-то определенной периодичности нет.
Skoda Octavia A5
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
16-06-2018 10:47 RE: Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
Подключил сегодня кабель - ошибки по датчикам не показывает (видимо просто не может их считать).
Недоумение
Skoda Octavia A5
Maserati Немає
Приєднався: Oct 2018
31-07-2019 18:22 RE: Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
(06-06-2018 12:38)Biba :  Подскажите, кто сталкивался с таким, ну или просто разбирается Wave
Всем привет...у меня 2.0 FSI и появилась такая же проблема...поменял бачек но ни чего не изменилось...кто что еще может подказать по этому поводу...
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
31-07-2019 18:49 Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
Не трахайте себе мозг. Надфильком контактьі в бачке почистить и все.
Maserati Немає
31-07-2019 22:30 RE: Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
(31-07-2019 18:49)Max.M :  Не трахайте себе мозг. Надфильком контактьі в бачке почистить и все.
я бачек поменял...какие контакты?там все в идеале...не в бачке и не в фишке дело...
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
01-08-2019 07:51 RE: Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня)
(16-06-2018 10:47)Biba :  Подключил сегодня кабель - ошибки по датчикам не показывает (видимо просто не может их считать).
Недоумение
Вы смотрите не ошибки по датчикам, а температуру... Неправильные показания это не ошибки!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 021 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 000 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 317 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 630 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 166 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 631 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 125 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 300 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 506 31-12-2020 09:51
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 080 08-08-2020 21:06
