Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
Kocmac Немає
Приєднався: Jun 2018
Фабия 1 хетч bbz 2 шт
07-07-2018 12:14 Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
Температура в норме , уровень в норме , датчик уровня в норме.кагда выскакивает значок грудусник на приборе показывает -42 °С , кондиционер не включается . Датчик температуры ? Как проверить ? Масса ? Что может быть ? Куда лезть ?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-07-2018 12:46 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
(07-07-2018 12:14)Kocmac :  Датчик температуры ? Как проверить ?
Всё всегда начинается с комп диагностики. Что и как делать описано в Эльзе.
Кабель для диагностики стоит 200-400грн (Kline\VCDS409).
Файл(и)
.doc  Контроль датчика температуры oxлaждaющeй жидкocти G62 FabiaI_BBZ.doc (Розмір: 110 кб / Завантажень: 11)
Kocmac Немає
07-07-2018 13:10 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
(07-07-2018 12:46)Лесничий :
Васяй смотрел. Ошибок нет.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-07-2018 13:59 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
(07-07-2018 13:10)Kocmac :  Васяй смотрел. Ошибок нет.
Вы спросили как проверить? Я рассказал как и чем.
В примитивных мозгах вашей машины алгоритма диагностики датчика на достоверность сигнала нет, поэтому и ошибка не регистрируется.
Смотреть надо не на наличие ошибок, а на то, что видит машина от датчика температуры и далее по результатам. Читайте выложенный файл, в нём всё что надо присутствует.
Диагностика не исчерпывается чтением кодов ошибок, которые умеет фиксировать алгоритм ЭБУ. В Эльзе, например, есть целые разделы с названием самодиагностика, а часть дигностических операций вынесены в ПО вагеновских приспособ. Но и этого бывает, что не достаточно, тогда прибегают к помощи сторонних мотортестеров и прочего оборудования.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2018 22:25 Лесничий.)
Kocmac Немає
08-07-2018 08:04 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
(07-07-2018 13:59)Лесничий :
Спасибо. Буду пробовать.
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
08-07-2018 08:14 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
И я хочу поблагодарить за обширный ответ, сохраню себе этот материал на всякий случай. Спасибо
Kocmac Немає
14-08-2018 17:55 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
Добрый день . Проверил я все ваши предложение , спасибо .
Но проблема так и осталась. Может кто поможет , при проявление этого глюка стрелка топлива падает на 0 , хотя полный бак. И температура на БК показывает -42 °С.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
14-08-2018 20:12 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
(14-08-2018 17:55)Kocmac :  Добрый день . Проверил я все ваши предложение , спасибо .
Похоже на проблему с приборкой... Курить
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
15-08-2018 10:20 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
(14-08-2018 20:12)pn65 :  Похоже на проблему с приборкой... Курить
Плюсую.
На всякий случай проверил бы точки подключения к массе датчиков и приборки.
Так как ошибка спорадическая, то отловить будет проблематично, поэтому делать профилактику того, что может вызывать симптомы, точки подключения к массе из этого разряда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2018 10:45 Лесничий.)
Kocmac Немає
15-08-2018 22:06 RE: Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz
Подскажите , ЭБУ выдает ошибки по приборке или нет ?
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 600 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 146 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 810 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 194 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 717 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 207 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 427 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 563 31-12-2020 09:51
  Значок ASR нетухне Kasta002 8 4 160 07-07-2020 15:09
Останнє: Kasta002
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 545 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
