Не работает датчик температуры двигателя
Andrew55 Немає
Приєднався: Jun 2014
Skoda Octavia 2.0 ELEGANCE,2000г
06-07-2014 19:34 Не работает датчик температуры двигателя
Добрый день. Купил октавию 2.0 бенз..Так как это моя первая машина нуждаюсь в куче советов.Такой вопрос. Стрелка температуры двигателя поднимается очень редко. Предыдущий владелец говорил что это проблема в датчике температуры двигателя...типо надо заменить. в интернете предложений куча,а как правильно выбрать, какой фирмы и какая оптимальная цена не знаю... и еще беспокоит расход топлива...многовато кушает.....В интернете начитался что этот датчик влияет на расход топлива...так ли это?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
07-07-2014 01:15 RE: Не работает датчик температуры двигателя
во первых нужно исключить термостат(хотя летом врядле это проблема). определить циркулирует ли ОЖ по большому кругу (радиатор теплый?). потом диагностикой посмотреть что по ошибкам и что показывает датчик. на глаз(ощуп) если двигатель прогрет и даже включается вентилятор(датчик включения если отдельный на радиаторе) а стрелка не по середине (80-90) то значит датчик под замену точно. да на расход может влиять, т.к. думает что двиг холодный и богатит смесь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2014 01:16 flusher.)
Andrew55 Немає
07-07-2014 06:13 RE: Не работает датчик температуры двигателя
В основном времени стрелка на нуле, а иногда поднимется на 90 побудет некоторое время и падает или сама в 0 или когда глушу двигатель.
олег66 Немає
Приєднався: Oct 2013
Бар,Вінницька
шкода октавія тур 2.0 APK
07-07-2014 07:21 RE: Не работает датчик температуры двигателя
Нада снять на холодном двигле датчик и посмотреть какой разём,у меня (2.0 APK) он горчичного цвета там внутри и на 4 иглы в разёме,нужно брать ELTH,VDO,NGK,Bosch,Behr,Hella цену сейчас не скажу, год назад был 90 грн.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
07-07-2014 10:07 RE: Не работает датчик температуры двигателя
Hello!заводиш авто та їдеш по справах, потім зупиняєшся , а двигун працює, піднімаєш капот та спостерігаєш коли почне обертатися вентилятор (зазвичай на температурі 90град приблизно), потім дивишся на панелі приладів яка температура, якщо стрілка стоїть не перпендикулярно, то датчик під заміну, гривень 150 мабутьHello!
Andrew55 Немає
07-07-2014 15:32 RE: Не работает датчик температуры двигателя
Купил сегодня на Перова, павильон 227(кому надо что-то к шкоде, фольцу, ауди, форду можете смело обращаться туда..толковый мужик сидит там..Знакомый посоветовал). Цена 100грн. Фирма AUTLOG(Germany)AS2001 Цвет зеленый. Думаю завтра-послезавтра поставлю)) При снятии-установке много жидкости вытекает? и еще один маленький вопрос: тосол любой можно доливать?
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
07-07-2014 15:35 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(07-07-2014 15:32)Andrew55 :  тосол любой можно доливать?
G13
07-07-2014 16:15 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(07-07-2014 15:32)Andrew55 :  Купил сегодня на Перова, павильон 227(кому надо что-то к шкоде, фольцу, ауди, форду можете смело обращаться туда..толковый мужик сидит там..Знакомый посоветовал). Цена 100грн. Фирма AUTLOG(Germany)AS2001 Цвет зеленый. Думаю завтра-послезавтра поставлю)) При снятии-установке много жидкости вытекает? и еще один маленький вопрос: тосол любой можно доливать?
Тосол только не лейте, ьо буде горе Упал и качаюсь
Датчик вам китайский продали, долго работать не будет, если правильно будете менять датчик то некапли добавлять не прийдетсо.
Пысы зря вы на этом датчике сэкономили долго работать не будет Hello!
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
07-07-2014 16:21 RE: Не работает датчик температуры двигателя
толковый мужик. Мир Оцтой датчик китайский. по нормальной цене отпускается за 50грн, без всяких базаров. из недорогих имхо брать нужно было хотя бы delphi, vernet (термостаты беру, ходит нормально 3 года)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2014 16:21 flusher.)
Andrew55 Немає
11-07-2014 10:47 RE: Не работает датчик температуры двигателя
дело в том что он Маде ин Германи.Rolling Eyes
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 329 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 846 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 135 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 278 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 978 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 544 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 268 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 120 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 15 427 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  Красный датчик перегрева двигателя Sergeo 3 4 556 15-04-2019 21:20
Останнє: nicolya84
