16706 - Датчик числа оборотов двигателя
Fabiant2006 Немає
Приєднався: May 2018
07-01-2019 15:26 16706 - Датчик числа оборотов двигателя
Добрый день. skoda fabia 1.4 16v
Симпотомы
- повышенный расход,
- Один раз минут 10 не мог завести, стартер крутит, но машина не заводилась, после не повторялось.
- двигатель иногда траит.
Если это датчик буду благодарен за ссылку на деталь.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb
Part No: 036 906 034 KF
Компонент: MARELLI 4TV 6634
Кодировка: 00061
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 60C45C99E06B7C3949-4B32
1 неисправность:
P0322 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
Готовность: 0000 0101
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6Qx-937-049-C.clb
Part No: 6Q1 937 049 D
Компонент: 0000 BN-SG. 1S34
Кодировка: 17416
VCID: 3C7CC8E92C4378D935-515A
1 неисправность:
01598 - Напряжение тяговой АКБ
07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2019 15:27 Fabiant2006.)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 305 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 2 974 13-08-2023 08:55
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 652 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 432 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Красный датчик перегрева двигателя Sergeo 3 4 371 15-04-2019 21:20
Останнє: nicolya84
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 977 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 480 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 793 01-11-2017 21:31
  Не работает датчик температуры двигателя Andrew55 38 31 042 19-06-2017 07:11
Останнє: nikish
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 284 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
