Красный нагар на свечах
RooTZ Немає
Octavia 2.0
05-05-2006 12:07 Красный нагар на свечах
Всем превед! Я недавно поменял свечи на своей мафыне то мастер на Автоцентре когда отдавал мне старые показал что на них нагар красноватого цвета и потом объяснил что это по причине наличия присадок в бинзе который я заливал (какие именно он затруднился ответить). я лично никогда никакими присадками не пользовался, посему вопрос: как это может повлиять на работу двига и может стоит сделать чистку системы? Может кто подскажет?
...In dust we trust...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
И тебе привет! Красный нагар на самом деле символизирует о наличии присадок в топливе, как правило это свинец - а если красный лямбда-зонд (датчик кислорода) и вылетел катализатор дык к гадалке не ходи свинец там!
http://www.skoda-club.org.ua
RooTZ Немає
Octavia 2.0
Насколько негативным могут быть последствия для двигателя от свинца и поможет ли чистка топл системы избавитьсяот нее?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Последствия могут быть очень негативными - вылетает катализатор с лямдами, также катализатор может забится, выгоревший хлам может попасть в двигло - но это довольно-таки редко бывает! Помогает чистка топливной, заправка нормальным бензом и под хвост дать! Поехали
zZZ Немає
VW Passat B6 Highline 3.2FSI V6 DSG 4MOTION, Golf V 1.6 Tiptronic
В настоящее время при производстве бензинов, присадки вводится в больших количествах практически всегда с единственной целью – повысить октановое число. Появились и стали повсеместно применятся присадки более щадящего действия на основе ароматических углеводородов и железосодержащей органики. Первые, и самые распространенные из них - МТБЭ (метилтретбутиловыйэфир с октановым числом 116) и ЭТБЕ (этилтретбутиловый эфир с октановым числом 11Cool. Бензин с такой добавкой имеет очень резкий не характерный запах. На заправках его иногда неправильно называют синтетическим бензином, возможно, преднамеренно вводя автовладельца в заблуждение. Низкооктановую, зачастую прямогонную, фракцию смешивают в громадных пропорциях (до 20%) с МТБЭ и получают 92-95 сорт бензина. Главное преимущество этой добавки заключается в ее низкой токсичности и невысокой цене, которая не ведет к удорожанию бензина. К недостаткам относится низкая стабильность полученной смеси и, главное, это ощутимо каждым водителем, снижение мощности и увеличение расхода топлива. Ухудшение рабочих характеристик таких топлив происходит вследствие замещения в рабочей топливовоздушной смеси части бензина на присадку с низкой теплотой сгорания. Теплота сгорания присадки на 30% ниже бензина, поэтому ее, например 20 % содержание в бензине снижает мощностные и топливные показатели на 6%.
МТБЕ (метил-трет-бутиловий ефир) - присадка (топливный компонент) которая позволяет снизить неравномерность распределения детонационной стойкости бензинов во фракциях, уменьшить нагар при сгорании топлива и увеличить октановое число. Проще говоря, после первичной разгонки нефть расслаиваеться на тяжелые (сера, битум), темные (мазут, ДТ) и светлые нефтепродукты (бензины), потом уже при вторичной переработке с помощью каталитического крекинга и других процессов светлые нефтепродукты расслаивают в зависимости от содержания в них октанового числа. Тут, при определенных условиях, и добавляют присадки в основном это МТБЕ и БВД (безольно-высокооктановая-добавка) которые и дают А-98, А-95 и т. д. При соблюдении технологических процессов эти присадки действительно позволяют избежать эффека "завихрения", когда в клапанах при скорости сгорания топливной смеси более чем 30 м/с она не успевает прогорать полностью и нагарает. При этом идет перегрев и повышенный износ двигателя. Если же МТБЕ будут бодяжить на АЗС, что часто и происходит, делая из 76 92, то при смешении разных добавок, которые уже есть в 76, произойдет повышение октана, но и уменьшение детонационной стойкости, что приведет к ненормальной работы двигателя, особенно на высоких оборотах.
Другая, и наиболее популярная группа добавок, изготовлена на основе карбонильных соединений железа и марганца. К ней относятся ГЦТМ (циклопентадиэтилтрикарбонил марганца) и, давно известные, ферроценны (дициклопентадиенилжелезо) и пентакрабониловое железо Fе(СО)5. Такие добавки очень эффективны и не уступают пресловутому тетраэтилсвинцу, и главное что они безвредны для окружающей среды. Мизерные концентрации (1 к 1000) позволяют получить высокооктановые сорта даже из 76 бензина. Главным недостатком первой, является нестабильность под воздействием света, второй - вредное воздействие на двигатель. После сгорания ее продукты осаждаются на изоляторах и электродах свеч, ухудшая их диэлектрические свойства и ведущие к перебоям в зажигании. Изменяется тепловой режим свечей зажигания, они перегреваются становясь инициатором калильного зажигания. Такой бензин легко идентифицируется по красному налету на свечах после не продолжительной эксплуатации автомобиля. Помимо влияния на процесс поджига, продукты сгорания, имеющие абразивные свойства, увеличивают износ двигателя. И, хотя мощностные и экономические бензины с ферроценами не ухудшаются, применение их не следует считать оптимальным из за снижения ресурса двигателя.
PS Натягал с форумов
  Красный датчик перегрева двигателя Sergeo 3 4 381 15-04-2019 21:20
Останнє: nicolya84
  Подозрительный нагар на свечах, 1.8Т auto-master 11 5 054 22-10-2016 15:57
Останнє: auto-master
  Нагар на клапанах vetalkiev 18 5 433 20-09-2015 17:32
Останнє: vetalkiev
  Нагар Nikolya13 37 7 393 15-05-2015 17:27
Останнє: Nikolya13
Video Черный нагар в выхлопной трубе. glebchik 2 3 923 01-10-2013 21:11
Останнє: Владислав
  Нагар в расширительном бачке (потемнел антифриз) dekterev.a 22 24 186 16-07-2013 08:28
Останнє: ~Water~
  1.4 TDI нагар в дросселе svet3103 12 4 862 15-06-2012 23:45
Останнє: skodabox
  нагар на свечах Илья9174 22 9 262 17-09-2011 08:12
Останнє: AsianCars
  Масло на свечах Vacik 25 8 963 15-05-2010 08:50
Останнє: bboorryyss
  Масляный нагар patolkin 15 5 510 12-11-2008 20:18
Останнє: patolkin
