ОКТ-AGU. Датчик температуры двигателя. Вопрос.
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
22-12-2005 10:36 ОКТ-AGU. Датчик температуры двигателя. Вопрос.
Утром, когда стало холодно - меньше чем минус 5, при запуске машины, загорается лампочка (и сопровождается писком 3 раза) температуры двигателя (точнее не двигателя, а охлаждающей жидкости). В описании написано, что она загорается,. когда температура охлаждающей жидкости слишком высокая или слишком низкая, или когда ее нехватает. Уровень у меня нормальный.
Скажите, это у всех так, или только у меня такое чудо?
ra@ Немає
Приєднався: Sep 2005
bmw e46 coupe
у меня вроде как не было пока..
но грелась сегодня подозрительно дольше обычного, раза в два.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Это не чудо - это неисправность!
Скорее всего датчик температуры ОЖ глючит.
http://www.skoda-club.org.ua
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Да, при -5 это рановато
У меня прошлой зимой когда -20 было, тогда да, пищала, и долго грелась Smile
HC-man Немає
У меня прикол был с датчиком. Стрелка лежала на нуле, периодически металась в сторону зашкаливания, что сопровождалось горением лампочки и писком. Помом движок на горячую стал дергаться и глохнуть. Оказалось, был перебит один из проводов на датчик.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 223 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 790 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 066 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 139 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 865 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 069 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 198 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 026 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 437 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 976 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
