Корпус воздушного фильтра
vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
04-09-2017 13:01 Корпус воздушного фильтра
Как снять корпус воздушного фильтра на Румстере 1.4 бенз. Может у кого есть ссылка на Руководство по ремонту.
В теме "Документация по всем моделям шкода" ничего не нашел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2017 13:58 vlad_70.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
04-09-2017 16:58 RE: Корпус воздушного фильтра
(04-09-2017 13:01)vlad_70 :  Как снять корпус воздушного фильтра на Румстере 1.4 бенз. Может у кого есть ссылка на Руководство по ремонту.
Румстера нет, поэтому не знаю, оно...не оно.
[Зображення: 686225db00042b07ed110a36c936516d.jpeg]
vlad_70 Немає
Полтава
05-09-2017 10:42 RE: Корпус воздушного фильтра
(04-09-2017 16:58)pup :
Різниці немає чи Румстер чи Фабія. З тієї схеми не все зрозуміло. Цапф під номером 2 я там не бачив, але коли відкрити корпус фільтра то під фільтруютим елементом (на дні корпусу) видно 2 резинових фіксатори. виходить, що з них треба зривати корпус. Але боюсь, що повідриваються ті резинки, або пластик трісне.
Можна скинути посилання на сайт з якого зроблено фото?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
05-09-2017 10:45 RE: Корпус воздушного фильтра
(05-09-2017 10:42)vlad_70 :  Різниці немає чи Румстер чи Фабія. З тієї схеми не все зрозуміло. Цапф під номером 2 я там не бачив, але коли відкрити корпус фільтра то під фільтруютим елементом (на дні корпусу) видно 2 резинових фіксатори. виходить, що з них треба зривати корпус. Але боюсь, що повідриваються ті резинки, або пластик трісне.
Программа Elsawin
vlad_70 Немає
Полтава
05-09-2017 11:22 RE: Корпус воздушного фильтра
Дякую. Ще подивлюсь на сайті
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 116 419 656 Вчора 17:27
  Корпус сальника полуоси VVNNVV 15 3 180 12-06-2025 07:07
Останнє: VVNNVV
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 714 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 619 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 739 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 232 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 869 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 3 219 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 435 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 368 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
