Октавия 1,8Т. Слабый разгон на 2 передаче.
Nar Немає
Приєднався: Apr 2006
Octavia 1.8T 1Z1Z
20-04-2006 09:40 Октавия 1,8Т. Слабый разгон на 2 передаче.
Просветите, пожалуйста! У меня была Октавия 1,8 не турбо. Я на ней включал 1 передачу только когда машина стояла без движения. А если был хоть малейший накат, включал 2 передачу и рвал с места, обгоняя очень многих. На дня купил новую Октавия 1,8Т. И этот фокус уже не проходит. При включении 2 передачи машина или начинает бешенно дергаться, или еле-еле разгоняется. В чем может быть дело? Подскажите!
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
По собственному опыту:
1,8Т тянет на любой передаче без проблем с 1500 оборотов, ели ниже то хреново. А "подхват" начинается реально с 2000об/мин. Может вы ее не совсем правильно эксплуатируете?
Nar Немає
Octavia 1.8T 1Z1Z
А как правильно эксплуатировать?
BMA Немає
Fast & Furious
Ну как минимум не давать меньше 1500 оборотов. А лучше держать выше 1800, тогда все ок будет.
Nar Немає
Octavia 1.8T 1Z1Z
А не сдохнет ли сцепление при таком стиле вождения?
ra@ Немає
Приєднався: Sep 2005
bmw e46 coupe
сдохнет - от чего?
BMA Немає
Fast & Furious
а чеого оно должно сдохнуть? его можно убить если его жечь... а с оборотами это никак не связано.
Nar Немає
Octavia 1.8T 1Z1Z
Я всегда при переключении передач убираю ногу с педали "газа" совсем. Затем плавно отпускаю педаль сцепления и одновременно (с маленьким отставанием) жму на "газ". За семь лет ни разу не имел проблем со сцеплением. А мой знакомый делает наоборот, сначала давит на "газ", а затем плавно отпускает педаль сцепление. Так он раза 2 в год меняет сцепление.
BMA Немає
Fast & Furious
я незнаю как описать как делаю я. как мне кажется я делаю все одновременно, чтобы выходило плавно, без рывка....
GB Немає
Приєднався: Dec 2005
Infiniti FX35
Попробуй такую методику разгона:
1. Включаешь первую. даешь чуть газа, отпускаешь сцепление. в момент когда сцепление установилось, и ты чувствуешь. что колеса не сорвутся в букс, быстро но не резко дожимаешь газ до полика.
2. Когда стрелка тахометра доходит до 5000 об/мин, не полностью отпуская газ, выжимаешь сцепление и быстрым отточенным движение переводишь рычаг с 1й на 2ю, отпускаешь сцепление. в момент когда сцепление установилось, и ты чувствуешь. что колеса не сорвутся в букс, быстро но не резко дожимаешь газ до полика.
Повторяешь соответственно для 3й, 4й и 5й передач!
Уверен, разгон 1.8Т тебе очень понравится! Rulez
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 864 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 237 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 4 033 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 603 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 503 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 824 09-01-2020 10:17
  Волнообразный разгон ak84 12 4 044 11-04-2017 06:21
Останнє: Босяк
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 559 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 636 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
  fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче vladbbk 23 11 218 22-06-2015 09:58
Останнє: juristkostya
