Моргает красная масленка
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
24-08-2017 20:01 Моргает красная масленка
Сегодня выехал из Киева, перед Житомирской окружной на 150ти начала моргать красная лампочка масла - остановился, проверил, уровень - Гут. Индикатор моргал на 150ти, ниже пропадал, потом на 120, потом на 100 - пока доехал - 90. Вопрос - маслонасос или сетка в поддоне... По ходу на синтетика 14 наездил, не уверен, но может быть. Масло ликви хай-тек.
Alex **11**
ШВАРЦ Немає
Jetta
24-08-2017 20:50 RE: Моргает красная масленка
(24-08-2017 20:01)ReaNimator :  маслонасос или сетка в поддоне...
По ходу на синтетика 14 наездилк.
Вскрытие покажет. Но масло замени (Имхо всё будет работать А5 хорошо).
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
24-08-2017 20:55 RE: Моргает красная масленка
Может и датчик умер...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
24-08-2017 21:27 RE: Моргает красная масленка
Вообще странные симптомы, обычно чем выше обороты, тем выше давление.
24-08-2017 21:31 RE: Моргает красная масленка
Я бы давление масла проверил манометром для старта
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
24-08-2017 21:37 RE: Моргает красная масленка
По ходу может и из-за избытка светиться наверное...
Alex **11**
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
25-08-2017 09:33 RE: Моргает красная масленка
Может быть перепускной клапан в фильтре. Для начала смени масло и фильтр
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
25-08-2017 14:59 RE: Моргает красная масленка
Замена масла не помогла, но на официале сказали, что скорее всего нужно чистить маслоприемник.
Alex **11**
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2017 15:02 ReaNimator.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
25-08-2017 18:53 RE: Моргает красная масленка
Масло приемник для суп 1,8 привычное дело. По утрам первые секунды после запуска цепь не тарахтела?
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
25-08-2017 20:51 RE: Моргает красная масленка
Вообще, что-то тормозить утром, но потом пофиг, даже если день стоит - все гут. Я так и не определил что... После чистки пропадет?
Alex **11**
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 009 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 26 222 08-04-2020 12:01
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 109 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 337 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала????? Skoda2004 6 4 854 28-05-2017 20:33
Останнє: Mr_Maksi
  Моргает лампа свечи накала Хантер 9 13 328 23-08-2016 06:21
Останнє: astrolet
  Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи" etel 16 14 352 11-11-2015 17:37
Останнє: Vlad2178
  Загорелась желтая масленка Алекс1270 4 6 223 22-07-2015 16:07
Останнє: Rosk
  Сигнализатор устройства накаливания моргает при движении ak5 12 5 462 18-09-2014 12:59
Останнє: sv_kum
  Моргает масленка при включении зажигания eidos 2 3 184 10-12-2013 11:29
Останнє: Terapevt
