Моргает масленка при включении зажигания
eidos Немає
Приєднався: Dec 2013
09-12-2013 23:09 Моргает масленка при включении зажигания
При включении зажигания не заводя машину, секунд через 10 звучит зуммер, моргает красная масленка и не тухнет. Завожу машину все гаснет и работает в штатном режиме, при движении ничего не пищит и не моргает, никаких проблем не возникает. Езжу так уже 3 года с момента покупки. У меня Octavia 2001 AKL, это нормально или может проблема с датчиком или бензонасосом? (значок service тут не причем, просто сбросить забыл, без него также было) вот мое наглядное видео: http://youtu.be/8PuRlQpcd-k
Это ведь я так понимаю не нормальное явление. И если скинуть с датчика давления масла фишку, что высветиться на панели приборов, может у меня там обрыв? И еще где в вагкоме можно посмотреть показания датчика давления масла в двигателе?
(заранее извиняюсь если написал не в тот раздел форума, я в украинском не силен, на российских шкода форумах, никто ничего толкового не написал)
Nazikey Немає
10-12-2013 10:37 RE: Моргает масленка при включении зажигания
Смішно але рівень масла є?
можливо поганий контакт на датчику тиску масла або перетертий дріт в гофрі окислюється і десь підмикає треба дивитись
Terapevt Немає
Приєднався: Aug 2012
м.Київ
Karog 1.5
10-12-2013 11:29 RE: Моргает масленка при включении зажигания
(09-12-2013 23:09)eidos :  При включении зажигания не заводя машину, секунд через 10 звучит зуммер, моргает красная масленка и не тухнет. Завожу машину все гаснет и работает в штатном режиме, при движении ничего не пищит и не моргает, никаких проблем не возникает. Езжу так уже 3 года с момента покупки. У меня Octavia 2001 AKL, это нормально или может проблема с датчиком или бензонасосом? (значок service тут не причем, просто сбросить забыл, без него также было) вот мое наглядное видео: http://youtu.be/8PuRlQpcd-k
Обычно проблема мучает первые дни, недели ну месяц. Стараешься её решить или выяснить поскорей что бы успокоиться. А тут три года - полёт нормальный. К чему Ваши волнения теперьMr. Green Уже пора не обращать на это вниманиеWave Если бы что-то было плохо - за такое время уже показало себя.Hello!
Ни гвоздя, ни жезла Hello!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 009 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 051 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 953 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 336 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 075 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 741 06-08-2021 20:40
  Катушки зажигания slavung 9 4 351 27-07-2020 01:32
