Моргает лампа свечи накала
Хантер Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia III 2.0 TDI CRVC
27-07-2016 05:36 Моргает лампа свечи накала
Здраствуйте,периодически начала моргать лампа свечи накала,авто переходит в аварийный режым(ненабирает обороти),вчом можетбыть пречина?(лампи в стопах целые все работают)Shocked
didux Немає
Приєднався: Nov 2014
27-07-2016 07:02 RE: Моргает лампа свечи накала
Если горит такой http://www.avtoserver.su/netcat_files/Image/dpf01.jpg индикатор, то он к лампам освещения не имеет отношения. Это индикатор неисправности свечей накала двигателя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2016 07:03 didux.)
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
27-07-2016 20:25 RE: Моргает лампа свечи накала
(27-07-2016 07:02)didux :  Это индикатор неисправности свечей накала двигателя.
А также и других неисправностей. Необходиимо сначала прочитать ошибки.
Хантер Немає
27-07-2016 21:40 RE: Моргает лампа свечи накала
(27-07-2016 07:02)didux :  Если горит такой http://www.avtoserver.su/netcat_files/Image/dpf01.jpg индикатор, то он к лампам освещения не имеет отношения. Это индикатор неисправности свечей накала двигателя.
Здраствуйте,если накрываеца концевик стопов будет моргать лампа свечи накала(именно моргать)
(27-07-2016 20:25)Pilson :
ОкейПиво до упаду
Может хто подскажет, естьли в а7 2.0TDI(143ЛС)сажевый фильтер?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2016 21:47 Хантер.)
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
28-07-2016 13:22 RE: Моргает лампа свечи накала
Жарку надо поменять под педалью тормоза. И будет Вам Счастье. Фильтр думаю есть. А он Вам мешает?
Хантер Немає
31-07-2016 20:33 RE: Моргает лампа свечи накала
(28-07-2016 13:22)egorka :  Жарку надо поменять под педалью тормоза. И будет Вам Счастье. Фильтр думаю есть. А он Вам мешает?
Я так понимаю, што у а7 лягушка стопов, находица под капотом на главном тормозном целиндре,если она накрылась то наверное, лампы в стопах, гореть не должны а у меня они горят в штатном режыме.Недоумение
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
31-07-2016 21:05 RE: Моргает лампа свечи накала
Пока вы тут гадаете,автор само не подчинится. Может всё-таки на диагностику?
Хантер Немає
15-08-2016 20:18 RE: Моргает лампа свечи накала
Зробив діагностику на Інтерцеклоні,висвітило помилку дачиків колінчастого валу та роспредвалу,стерти помилку неможливо,кожний запуск помилка перезаписуеця,дачики і проводку перевірили все працюе,мітки грм також перевірили все ок,офіціали розводять руками,сказали нічим незможуть допомогти,вчому можить бути проблема допоможіть розібратисьПоскакали
Хантер Немає
23-08-2016 06:08 RE: Моргает лампа свечи накала
(15-08-2016 20:18)Хантер :  Зробив діагностику на Інтерцеклоні,висвітило помилку дачиків колінчастого валу та роспредвалу,стерти помилку неможливо,кожний запуск помилка перезаписуеця,дачики і проводку перевірили все працюе,мітки грм також перевірили все ок,офіціали розводять руками,сказали нічим незможуть допомогти,вчому можить бути проблема допоможіть розібратисьПоскакали
Машинку відремонтували хлопці із прага-авто,проблема була в запаленні,виставили правильно всі мітки і все запрацювалоПиво до упаду
astrolet Немає
Любитель
23-08-2016 06:21 RE: Моргает лампа свечи накала
(15-08-2016 20:18)Хантер :  мітки грм також перевірили все ок,
(23-08-2016 06:08)Хантер :  [quote='Хантер' pid='2496641' dateline='1471285124']
Это как?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2016 06:22 astrolet.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 226 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 955 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 540 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 916 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 506 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
