Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
etel Немає
Приєднався: Feb 2011
15-07-2012 09:45 Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
Здравствуйте. Машина Skoda Octavia Classic. Не могу понять в чем проблема. Утром пришел в гараж, машина завелась с полпинка. За день заводил еще раз десять и всегда с полпинка, а потом в один момент когда ехал по трассе, остановился на пару минут, начинаю заводить, а у меня даже стратер не может крутануть. С толкача завелась, проехал 100км, приехал к гаражу, заглушил. Пробую заводить, опять такая же ситуация, не может крутануть стартер. Прикурил от другого аккумулятора, завелась сразу. Начал грешить на аккумулятор (у меня стоит ВАРТА), купил новый поставил, завелась с полпинка, но теперь другая проблема, периодически моргает лампочка зарядки аккумулятора. Причем заметил, если не включать свет и другие электроприборы, то лампочка не моргает. Почитал в руководстве по эксплуатации, там написано что эта лампочка должна гореть или не гореть. В чем может быть проблема?
P.S. Поставил этот севший аккумулятор в ваз2101, завелась с полпинка.
Может я погорячился с покупкой нового аккума и все дело в генераторе?
15-07-2012 09:49 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
Какое напряжение генератор выдает?
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
15-07-2012 09:57 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
(15-07-2012 09:45)etel :  Может я погорячился с покупкой нового аккума и все дело в генераторе?
Скорее всего в генераторе.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
15-07-2012 10:01 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
(15-07-2012 09:49)Ulisss :  Какое напряжение генератор выдает?
+1...мерять при разных нагрузках.
etel Немає
15-07-2012 19:47 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
(15-07-2012 10:01)Core(i5) :
а как мерять? обычным мультиметром?
15-07-2012 19:50 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
Можно и обычным, ниче военного
ASOT Немає
Приєднався: Jul 2012
16-07-2012 07:22 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
может щётки!
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
16-07-2012 09:24 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
(15-07-2012 09:45)etel :  теперь другая проблема, периодически моргает лампочка зарядки аккумулятора. Причем заметил, если не включать свет и другие электроприборы, то лампочка не моргает.
Как-то обсуждалось Загорается лампочка зарядки АКБ.
shadow A5 Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda A5 1Z
17-07-2012 17:42 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
диодный мост на генераторе подгулял(это по поводу зарядки), а лампочка мигает (это кстати тоже к зарядке относиться)там проводок тоненький к генератору подходит, вот он может плохо держаться.
Настойчивый Немає
energetic
Fabia 1.8t AUQ Eleganse РАКЭТА
17-07-2012 20:49 RE: Моргает лампочка "Зарядка аккумуляторной батареи"
+1, проблема в генераторе.
[Зображення: ab200624.gif]
подписи для форумов
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 098 471 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 844 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 213 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 662 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 770 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 599 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 21 869 31-05-2020 21:04
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 27 206 08-04-2020 12:01
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 189 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 3 336 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
