Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали.
Partyzan Немає
Приєднався: Sep 2021
Славута
Skoda Fabia 2 1.6tdi
06-06-2025 22:15 Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали.
Привіт всім.
Fabia 2, 1.6tdi, caya(75к.с.) . Авто має проблемну, при різкому розгоні присутні провали, на холостому теж інколи не стабільно працює. Запуск, витрата, димність була в нормі. СТО надіагностувало ЕГР , з пропозицією відшити і забути, але поки вирішив відновити. Був знятий ЕГР, візуально було видно зламаний вакуумний привід заслонки (руками практично дуже туго поверталася перегордка). Напівмісяць і підшипник на вид наче ніколи не працювати, стан нового, по нагару всередині відчуття, що шток не працював. ЕГР був розібраний, почищений, відновлений привід заслонки, вихідна напруга в межах 1В-4В з копійками, тобто наче питань не має.
Після встановлення на авто, провали на холостих таки і залишилися (в районі 1500об/хв), присутня димтість, і почала мигати піктограма масленки (після запуску, якщо газанути). Відкручувалися трубки маслоподачі на блоку циліндрів і одна трубка знизу турбіни (щоб зняти ЕГР), верхню не зачіпав. По форсункам, на прогрітому двигуні всіх корекція не перевищуеє 1-ці, масла фільтри замінені. Що міг пропустити при зборці?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2025 18:21 Partyzan.)
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
07-06-2025 01:33 RE: Після ремонту ЕГР підвищенна димність, мигає масленка, провали.
впускний колектор і дросіль чистили? датчик дмвр теж можна пропшикати лікві молі для профілактики
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2025 01:34 StaSok.)
07-06-2025 07:19 RE: Після ремонту ЕГР підвищенна димність, мигає масленка, провали.
Я би форсунки а стенд кинув.
А по масльонці шукайте там, де руками чипляли
Partyzan Немає
Славута
07-06-2025 09:26 RE: Після ремонту ЕГР підвищенна димність, мигає масленка, провали.
Спочатку думав, що проблеми в провалах це причинна ДМВ (було дві оригі і зараз китайщинана новий), різниці в роботі між ними не має, от без них рівний розгін і робота на холостих. Впуск і дросель ще не чистив, вже тревожно лізти, раніше були опеля дизельні, там все простіше, вакуумний егр на двох болтах, зняти-поставити одна хвилина, тут два дні знімав, відкручуючи все, що заважає.
Форсунки думаю пізніше на стенд, але там по ємкості, вольтажу, корекції ще їздити і їздити. От про по масленці так і думаю, що десь шаловливими ручками зачепив, на скільки зрозумів підключаєтьс він саме там де йде магістраль на егр, правий верхній кут блока циліндрів (якщо лицем до капота).
07-06-2025 09:54 RE: Після ремонту ЕГР підвищенна димність, мигає масленка, провали.
(07-06-2025 09:26)Partyzan :  але там по ємкості, вольтажу, корекції ще їздити і їздити.
Не знаю як у Опеля, але у ВАГа це дууууже відносні показники Smile
Partyzan Немає
Славута
07-06-2025 18:20 RE: Після ремонту ЕГР підвищенна димність, мигає масленка, провали.
Ну вага всього два було, мабуть першого раза не вистачило Smile , тут якось складінше і по хитрому. Знятя єгр чесно кажучи поставило в ступор по доступу, його ж таки потрібно чистити, обслуговувати періодично, вже навіть домовився з спеціалістом на відшивку саме під час демонтажу-монтажу.
По проблемі, пройшовся по датчиках, почистив дроти на вхід датчика в піддон (масло при знятті трубок подачі потекло по дроту в штекер), зняв датчик на блоці, вдягнув ще раз, ймовірно перший раз не зафіксувався повністю, проїхався масленка не горить, диму стало значно менше, але провали таки є при різкому розгоні.
Помітив, що вакумний привід заслонки в ЕГР не рухається при запуску і прогазовці, можливо він з певними алгоритмом рухається.
Partyzan Немає
Славута
15-06-2025 10:29 RE: Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали.
Стан дроселя, пробіг 150км. по місту після чистки.
Що не так з двигуном/впуском? По відчуттям, наче пісок в цих відкладеннях.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2025 19:48 Partyzan.)
18-06-2025 16:43 RE: Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали.
Я за 140 тис км жодного разу не чистив дросель, може я щось не так роблю?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
18-06-2025 22:06 RE: Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали.
(15-06-2025 10:29)Partyzan :  Стан дроселя, пробіг 150км. по місту після чистки.
Канали воздухозабірника і фільтр повітря цілісні? Що з сапуном і масловідділячем (чи як воно там називається)?
Partyzan Немає
Славута
19-06-2025 08:38 RE: Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали.
Теж ніколи не чистив, знімав трубку від егр, з вставкою, була сильно забита вставка, разом вирішів перевірити дросель. Авто з пробігом 237тис., 2014рік, але пробіг певно не точний.
Фільтр повітряний цілий, повітряну магістраль перевірю, але коли знімав егр було все на місці. Таке відчуття, все піднімає з інтеркулера якому допомагає маслом турбіна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2025 10:20 Partyzan.)
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 711 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 783 29-03-2025 14:05
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 426 18-11-2024 08:43
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 4 189 14-11-2024 19:49
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 035 30-05-2024 21:24
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 407 14-05-2024 13:50
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 130 15-04-2024 21:27
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 295 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 476 23-01-2024 22:36
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 2 235 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
