Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала?????
Skoda2004 Немає
Приєднався: Nov 2016
27-05-2017 23:24 Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала?????
Всем добрый вечер.
Ребята, помогите разобраться. У меня Shkoda Fabia 2004 год 1.4 tdi.
Не строго не с сего начала моргать на панели управления сигнальная лампа свечи накала и в это же время перестали светиться СТОПЫ.
Подскажите что может быть и что делать?
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
27-05-2017 23:37 RE: Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала?????
Ответ в вопросе
Проверить что с стопами в первую очередь
Ну и ваг-ком точно подскажет в чем причина
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
28-05-2017 06:09 RE: Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала?????
смотри выключатель стоп-сигналов под педалью тормоза. Скорее всего ему кирдык. Или обе лампы стопов(редко,но бывает) сгорели.
Gonzalez Немає
капитан улитка
28-05-2017 09:29 RE: Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала?????
+1 за выключатель (жабка) на педали
TDI форева!
Mr_Maksi Немає
Одесса
28-05-2017 10:30 RE: Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала?????
Либо ещё как самый простой вариант - в багажнике есть колодка с подключением тормозов
Возможно там что-то не так
У меня такое было, когда я доп стоп модифицировал, и надо было срочно уехать
И без допстопа моргала лампа накала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2017 10:31 Mr_Maksi.)
zeon.ua Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
28-05-2017 13:28 RE: Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала?????
Было такое же, стопы при этом не горели. Грешил так же на датчик тормозной педали. Оказалось как обычно, предохранитель. Какой не подскажу.
Arrow Даже у плохого администратораесть свои плюсы... Wink ссылки на ком. сайты запрещены.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDi
Mr_Maksi Немає
Одесса
28-05-2017 20:33 RE: Моргает на панели управления сигнальная лампа свечи накала?????
13 предохранитель
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 153 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 226 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 006 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
