Не загорается масленка о низком уровне масла.
sirius Немає
Приєднався: May 2019
20-09-2019 12:38 Не загорается масленка о низком уровне масла.
Большая просьба помогите мне разобраться. У меня шкода октавия А5 1.6 bse. 2012. У меня несколько раз уровень масла уходил на минимум и при этом не загоралась масленка про уровень масла ( стоит максдот). И еще очень интересный момент смотрю Васей 9 группу где показывает уровень масла и минимальный уровень масла при котором должно выскакивать предупреждение то это значение стоит в основном всегда 35 мл. а иногда не понятно почему становится 30 мл. Перечитал кучу форумов перепробовал кучу настроек но так и не понял в чем дело...
Ошибок связанных с датчиком уровня масла нету.
Температуру масла максидот показывает всегда и вроде как актуально.. То есть связь датчика с приборкой есть...
Помогите советом.. или чем нибудь..
20-09-2019 18:01 RE: Не загорается масленка о низком уровне масла.
Ну если датчик уровня масла есть ( что не обязательно) то я бы с него начал
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
22-09-2019 21:00 RE: Не загорается масленка о низком уровне масла.
Посмотрите на поддон двигателя. Есть ли у вас вообще этот датчик. Это опция. Он есть не везде. Если к поддону идут провода, и есть датчик, то проблема...или в проводке..или в датчике. Но , скорей сего, у вас его просто нет. И даже опции в настройках на него, не активны... Наличие максидота, не подразумевает наличие датчика уровня масла..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2019 21:01 Avias.)
sirius Немає
24-09-2019 07:17 RE: Не загорается масленка о низком уровне масла.
Этот датчик стоит проверял. Но температуру же показывает масла. Многие пишут что это датчик уровня и температуры одновременно...
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 933 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 838 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 680 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 892 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 042 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 734 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 003 19-03-2020 21:26
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 5 011 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 064 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 546 04-02-2019 16:44
