Загорелась желтая масленка
Алекс1270 Немає
Приєднався: Jan 2013
22-07-2015 14:18 Загорелась желтая масленка
Всем доброго дня. При езде по трасе со скоростью 150 загорелась желтая масленка и надпись (чек левел ойл) при уменьшении скорости погасла, при проверке уровень масла в норме. Авто Суперб 1.8 2005 года. Что это и как лечить?
22-07-2015 14:31 RE: Загорелась желтая масленка
Лечить чтением руководства по эксплуатации. И правильным замером уровня масла
mr.zapadlo Немає
22-07-2015 14:37 RE: Загорелась желтая масленка
Проверте еще раз уровень масла, если уровень ок, придется чистить или менять VAG 06A 115 251 маслозаборник (они забиваются), есть така херня в АВТ-них моторах Wave
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-07-2015 14:52 RE: Загорелась желтая масленка
желтая масленка это уровень, а не давление....
Rosk Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 Scout 2011 1.8 TSI
22-07-2015 16:07 RE: Загорелась желтая масленка
(22-07-2015 14:52)Tasmanec :  желтая масленка это уровень, а не давление....
ТС написАл, что загорелся "чек левел ойл" (англ. Check Level Oil) переводится "проверить уровень масла".
По теме. Значок уровня может загораться даже когда на щупе есть пару мм (это при проверке уровня на холодном двигателе). При таком уровне масла при езде по нашим дорогам датчик может срабатывать. Час постоишь - чек гаснет. Лечится - доливом масла Если не оно, искать дальше. Как вариант: чистка маслозаборника, проблемы с датчиком. И т.д.
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 943 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 005 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 315 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Моргает красная масленка ReaNimator 13 4 193 27-08-2017 16:15
Останнє: ReaNimator
  Загорелась лампа охладительной Параплан 5 2 496 12-07-2017 11:46
Останнє: scorpion334
  HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь Донской 43 12 578 16-10-2015 07:57
Останнє: Алекс.
  загорелась лампа абс и треугольник в круге октавия жека камаз 0 1 477 07-07-2015 19:00
Останнє: жека камаз
  Загорелась подушка на приборке Timon_NTTM 10 4 935 17-05-2015 13:01
Останнє: Timon_NTTM
  Загорелась ошибка - чек (1.8TSI) Archie 2 3 053 10-07-2014 13:13
Останнє: Factor
  Загорелась иконка абс и ручника. jurik 21 12 434 25-04-2014 21:19
Останнє: Yurkinson
