Проверка топливной магистрали
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
28-03-2017 17:04 Проверка топливной магистрали
Доброго здоровья уважаемые форумчане.
Вопрос скорее адресован обладателям Эльзы.
Как правильно проверить топливную магистраль низкого и высокого давления применительно к двигателю 1.8 TSI ? А именно как проверить насос низкого давления - само давление ( номинальные параметры ?), производительность ? остаточное давление? потребляемый ток?
Проверка ТНВД ?
Вопросы задаются для правильного вынесения приговора насосу . Потому как запчасти эти дорогие и играться в замену на абум либо по некорректным замерам совсем не хочется.
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 205 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 414 26-09-2021 21:14
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 359 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  SOS. Ребята подскажите. Патрубок охлаждения обратной магистрали 06А122481 glso 10 6 300 28-07-2017 15:23
Останнє: M@ks
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 557 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Проверка вентиляторов охлаждения Сергей_м 16 21 402 18-07-2016 09:34
Останнє: OnAir
  Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл) OnAir 14 4 552 21-04-2016 21:11
Останнє: OnAir
  Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008 Rost07 19 7 886 05-11-2015 20:02
Останнє: Rost07
  Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16 Tarakan 3 2 463 05-08-2015 17:28
Останнє: Tarakan
