Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16
Tarakan Немає
Веселый Таракан :)
Приєднався: Aug 2007
Skoda FОbiА 1,4 + ГБО+Milotec + Sound by ComT + tattoo + RoofBox
05-08-2015 09:34 Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16
Дано: Фабия 1, мотор 1.4, V16 (BKY) бензин\газ 4-го поколения.
Проблема: мотор плохо работает на бензине. После пуска двигателя, примерно через минуту, начинается не ровная работа мотора, идёт не большая вибрация, такое впечатление что даже троит. Если поддать газку то после 2-х тыс. оборотов работает нормально. На "горячую" заводится еще хуже, глохнет, такое впечатление что работает вообще 2 цилиндра...
Был на СТО, думал бензонасос, померяли давление - 3 атмосферы, покопались, посмотрели, почистили форсунки и вуаля! Всё заработало, но вот прошло две недели и всё вернулось к тому как было "до".
Выкрутил свечи (новые), а они белого цвета. Компетентный клубень говорит что скорее всего это кирдык форсункам, но хотелось бы выслушать мнения других компетентных клубней Hello!
П.С.: на газу работает как часы.
Бывает в жизни и такое...
vesel Немає
Киев - Кременчуг
05-08-2015 09:44 RE: Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16
Компетентный клубень скорее всего прав, вапрос только скольким из фарсунок пришёл кирдык
Если на газу работает ок, то значит свечи не при чём.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
05-08-2015 16:25 RE: Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16
а 3 атмосф. не мало ? белые свечи - бедная смесь.
Tarakan Немає
Веселый Таракан :)
05-08-2015 17:28 RE: Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16
(05-08-2015 16:25)d9n :  а 3 атмосф. не мало ? белые свечи - бедная смесь.
А сколько должно быть?
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 414 26-09-2021 21:14
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 359 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 452 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Проверка топливной магистрали SIR+Yeti 0 1 474 28-03-2017 17:04
Останнє: SIR+Yeti
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 557 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл) OnAir 14 4 551 21-04-2016 21:11
Останнє: OnAir
  Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008 Rost07 19 7 886 05-11-2015 20:02
Останнє: Rost07
  Проблемы с утренним пуском Фабия BME Opsiyon 11 4 361 01-11-2013 12:17
Останнє: vol
  Вопрос по поводу давления в топливной A5 FL 1.6 Maxlane 3 2 028 17-06-2013 18:23
Останнє: Alex9178
