проблема с топливной корекцией BSF
iNonsense Немає
Приєднався: Feb 2020
29-02-2020 12:26 проблема с топливной корекцией BSF
Добрый день всем. Шкода а5 1.6 BSF (тот же BSE без продувки ката) + гбо
По причине завышеного расхода (ДТК постоянно в + 6.25 и КТК в + 10-25), ошибки по обогреву - была заменена первая лямда на NTK 1851.
проехал 500+ км на бензине что бы она адаптировалясь и выровнялись корекции но столкнулся с проблемой:
ДТК стоит как укопаная 6,25 (ни на один не в + не в - не двигается)
КТК постоянно уходит в минус до -15, по сути подстраиваеться по ДТК
клемы снимал, на трасе 500 + ехал, каким еще образом можно обнулить ДТК.
Может она програмно зашита в мозгах авто?
Прошу извинения, не могу догнать как сделать миниатюру)
[Зображення: 0x0]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2020 14:56 iNonsense.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-02-2020 14:29 RE: проблема с топливной корекцией BSF
Боюсь ваша проблема кроется в ГБО.
А если нет, то проверку впуска на герметичность, а так же чистку топливных форсунок никто не отменял.
iNonsense Немає
29-02-2020 15:00 RE: проблема с топливной корекцией BSF
(29-02-2020 14:29)wywiadowca1980 :  Боюсь ваша проблема кроется в ГБО.
после замены лямды, спецом закрыл балон с газом (что бы по прывичке не поехать на газику), обкатал 500+ км на бензе в надежде что ДТК хоть на 1 частичку двинеться, но увы она мертвая.
Впуск задувал дымом, кольца уплотнительные все поменял, подсосов нету, давление в колекторе норма.
форсунки чистил сам, карб клинером, уплотнительные кольца поменял.
вот думаю форсы на стенд и змерить давлени в топливной рампе.
бензонасос уже подвывает (он ска не разборный), фильт топливный новый поставил вместе с заменой лямды.
куда еще дальше копать хз
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 413 26-09-2021 21:14
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Проверка топливной магистрали SIR+Yeti 0 1 474 28-03-2017 17:04
Останнє: SIR+Yeti
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 556 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл) OnAir 14 4 551 21-04-2016 21:11
Останнє: OnAir
  Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008 Rost07 19 7 886 05-11-2015 20:02
Останнє: Rost07
  Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16 Tarakan 3 2 462 05-08-2015 17:28
Останнє: Tarakan
  Вопрос по поводу давления в топливной A5 FL 1.6 Maxlane 3 2 027 17-06-2013 18:23
Останнє: Alex9178
  Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi Unker13UA 38 31 694 11-02-2013 12:18
Останнє: avova666
  Очиститель топливной системы Di-ma 98 57 296 30-05-2012 09:39
Останнє: SKODA-VIK
