Проверка вентиляторов охлаждения
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
24-08-2011 18:53 Проверка вентиляторов охлаждения
Банда, помогите-подскажите, как проверить оба вентилятора на предмет исправности (включения), т.к. при включении климата они молчат оба, при перегреве мотора (95-100 град) тоже не включаются. Может это опять печально известное мне рэле вентиляторов (которое под аккумом стоит) но туда так впадло лезть Mr. Green решил сразу проверить сами вентиляторы, а вот ак это наверняка сделать хз. Взываю к помощи. Сенкс
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
24-08-2011 19:38 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
У меня фаба старая, но проблема была точно такая - мастера стучали по реле и через раз вентиляторы срабатывали - вердикт надо менять реле... хорошо что не побежал сразу в магазин Smile
Дома подключил ВАГКОМ - там есть такая штука как тест исполнителей - все пропеллеры включались исправно. значит не реле.
Дальше идет датчик температуры, что в радиаторе ну и потом сам термостат - проблема оказалась в нем - через некоторое время закрывал на малый круг, датчик не срабатывал и вентиляторы не включались. Это определили на СТО на Нивках. Там его и поменял.
ЗЫ Вентиляторы просто можно проверить, если подать на них питание напрямую от аккума.
ЗЫЫ И еще совет - если в движении видите что стрелка уходит в красную зону - включайте обогрев салона на максимум + открывайте окна... глушить сразу мотор не рекомендуется.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
24-08-2011 19:45 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
спасибо Hello! как вариант реле может и быть, почему? да потому, что если бы датчик температуры выеживался, то наверное венты включались бы тогда когда включаешь климат, а такого не происходит. И климат стал только теплый воздух дуть, не охлажденный.
А про печку верно сказано, мне иногда оч тепло в машине становится Mr. Green
YuriF Немає
EU
24-08-2011 19:48 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
(24-08-2011 19:45)Сергей_м :  спасибо Hello! как вариант реле может и быть, почему? да потому, что если бы датчик температуры выеживался, то наверное венты включались бы тогда когда включаешь климат, а такого не происходит. И климат стал только теплый воздух дуть, не охлажденный.
ну у меня просто кондер, при его включении "должны" включаться оба - но они молчали. Самый простой способ для начала - ВАГКОМ... просто как по мне то реле в крайних случаях вылетает ... но это ИМХО и все может быть ...
8yayg Немає
25-08-2011 00:44 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
датчик на радиаторе, на разъеме замкни контакты( 3 контакта), один общий на две скорости, а два других первая и вторая скорость соответственноАплодисменты
m@estro Немає
Octavia 4x4, SEAT Leon 1Mfr
12-07-2016 11:22 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
(25-08-2011 00:44)8yayg :  датчик на радиаторе, на разъеме замкни контакты( 3 контакта), один общий на две скорости, а два других первая и вторая скорость соответственноАплодисменты
а если с одной из скоростей такая https://www.youtube.com/watch?v=RPqKyHe9M5I беда происходит, куда смотреть? чего делать?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-07-2016 11:28 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
Смотреть блок управления вентиляторами под платформой АКБ. А для начала определиться с машиной и её эл схемой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2016 11:31 Лесничий.)
m@estro Немає
12-07-2016 22:13 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
(12-07-2016 11:28)Лесничий :  Смотреть блок управления вентиляторами под платформой АКБ. А для начала определиться с машиной и её эл схемой.
машина seat leon 1.8t (2005)
со схемой сложности((ее нет.
стоит климат
вот такой (фото с нета)
[Зображення: a363bbu-960.jpg]
блок управления вентиляторами стоит 1J0 919 506 K
я изначально на него и грешил, но подкинув другой блок (взял с разборки, шанс что он тоже неисправен есть, но как-то не верится в такое ссовпадение) проблема не исчезла.., а именно:
когда только завожу машину и она еще холодная, то при работе климата - вентиляторы сразу же запускаются и все работает корректно, но когда она поработает какое-то время на жаре, они в определенный момент останавливаются... потом, через несколько минут опять стартуют и снова останавливаются через время.
Недоумение
я в замешательстве
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-07-2016 04:26 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
(12-07-2016 22:13)m@estro :  машина seat leon 1.8t (2005) со схемой сложности((ее нет. стоит климат вот
У меня сиатовских баз для эльзы под руками нет. Вы схему подключения БУВ сюда бы выложили - было бы проще.
Если по аналогии с туровским БУВ рассуждать , то управляющих сигнала на него приходит всего три. Два от двухпорогового радиаторного датчика и один от ЭБУ.
Я бы проверил уровень сигнала, который приходит от ЭБУ и далее думал о том, по какой причине ЭБУ подаёт такой сигнал.
Предполагаемо, что это может быть любой из датчиков температуры, которыми руководствуется система управления впрыском или блок комфорта (имеется ввиду не сдвоенный радиаторный датчик, которым манипулировали на видео).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2016 04:27 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
13-07-2016 15:53 RE: Проверка вентиляторов охлаждения
стоит климат
Схема то в общем есть, но возможно на немецком Курить, но по любому VIN нужен,
без него тоскливо.
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 206 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 785 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 801 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 912 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 068 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 805 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 698 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 066 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 519 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
