Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной
Zaskoda Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia 2.0 FSI 2008
24-02-2017 11:05 Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной
Машина Октавия 2.0 FSI двигатель BVZ, автомат
Все началось месяца 4 назад, когда на парковке супермаркета машина проехала 20 метров и заглохла, перестав заводиться. Долил бензина, но безрезультатно машина ехала 20 м и глохла, но через минут 10 завелась, прочихалась на оборотах и поехала нормально.
Следующий случай произошел месяц назад, в пробке. На холостых она просто заглохла, но потом сразу завелась и поехала. Такое повторялось пару раз. ОДИС ошибок не показывал.
Последние 3 дна машина утром заводится и едет идеально. Но потом в какой то момент на низких оборотах глохнет и не заводится минут 30, пока не остынет.
Снимал насос низкого давления в баке, возил к специалистам, они подключили на стенд и сказали что дает всего 5 бар на максимальной нагрузке что есть, с их слов, очень мало. Дали попробовать собранный при мне же из подручных запчастей "типа рабочий" насос. На нем машина завелась, но проблемы в итоге повторились. Теперь все чаще машина ни с того ни с сего глохнет и начинает заводиться только когда остынет. Вчера вечером Одисом в 140 группе "фактическое давления в высокой магистрали" словили момент когда она глохла. Давление с 40-45 падало до 3-5 и машина глохла. Остается непонятным глохнет она из за ТНВД, или насос в баке перестает накачивать в магистраль, или может проблема блока управления насосом в баке.
Посоветуте где правильно могут диагностировать и сказать что именно нужно менять, а не заниматься заменой всего подряд пока не заработает....
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
24-02-2017 12:20 RE: Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной
(24-02-2017 11:05)Zaskoda :  Машина Октавия 2.0 FSI двигатель BVZ, автомат
по другому врядли получится. На тнвд не похоже, но тоже нельзя исключать.
Zaskoda Немає
24-02-2017 13:38 RE: Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной
(24-02-2017 12:20)Duchovny :
мож его там от температуры клинит этот ТНВД. Там говорят в нем какой то клапан есть который может залипать.....
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
24-02-2017 14:57 RE: Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной
(24-02-2017 13:38)Zaskoda :  [quote='Duchovny' pid='2566376' dateline='1487931648']
[quote='Zaskoda' pid='2566341' dateline='1487927107']
толкатель называется...его рвет а не клинит. как раз сейчас мне разбирают тнвд, но у меня проблема - в холода в масле дохера бензина. форсунки уже посмотрели - сухо, не текут.
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 414 26-09-2021 21:14
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 359 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 133 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 928 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Проверка топливной магистрали SIR+Yeti 0 1 474 28-03-2017 17:04
Останнє: SIR+Yeti
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 7 208 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Помогите решить проблему!!! SuperB2005 6 2 471 13-09-2016 22:26
Останнє: Hornet 7
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 744 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл) OnAir 14 4 551 21-04-2016 21:11
Останнє: OnAir
