Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
18-04-2016 19:02 Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
Всем привет.
Решил поменять топливный фильтр, но когда дошло до дела немного "заочковал". Дело в том, что крепление патрубков пластиковое то ли от времени, то ли от кривых рук прошлого хозяина поломалось и он все это дело решил заменить хомутами.
Фильтр сейчас держится на хомутах, на сколько надежен будет такой колхоз? На комплект новых патрубков нужно порядка 3000 отвалить, может можно как то эти заводские крепления восстановить?
Прошу совета, дело такое что можно с машины "уголек" сделать на ровном месте...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-04-2016 23:46 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
(18-04-2016 19:02)OnAir :  Всем привет.
Вазовские быстросъемы, вполне подходят на фильтр, стоят не дорого.
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
19-04-2016 09:22 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
(18-04-2016 23:46)shurken :
А как они на патрубках крепятся? Держать нормально будут? У ваза там давление вроде поменьше.
Nazikey Немає
19-04-2016 09:33 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
OnAir, у Вас не Ваз а шкода не займайтесь колхозом. Теж з таким стикнувся поїхав на шрот купив за 300 грн дві трубки коротку яка йде від бака до фільтра і довгу від фільтра до двигуна. Брав від новішої машини защолки в ідеальному стані, поміняв і нічого не видумував. трубки ідуть чорного кольору. Якщо коротку можна окремо купити то довга йде в комплекті ще з двома. В наших майстрів криві руки для тих зажимів є зйомники і не всі їх мають.
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
19-04-2016 09:36 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
(19-04-2016 09:33)Nazikey :  OnAir, у Вас не Ваз а шкода не займайтесь колхозом. Теж з таким стикнувся поїхав на шрот купив за 300 грн дві трубки коротку яка йде від бака до фільтра і довгу від фільтра до двигуна. Брав від новішої машини защолки в ідеальному стані, поміняв і нічого не видумував. трубки ідуть чорного кольору. Якщо коротку можна окремо купити то довга йде в комплекті ще з двома. В наших майстрів криві руки для тих зажимів є зйомники і не всі їх мають.
На разборке длинную отдельно продали? Надо будет позвонить ребятам)
Nazikey Немає
19-04-2016 09:38 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
вони все продадуть я ще собі вибирав щоб новіша була для того вона і розборка
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
19-04-2016 10:24 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
(19-04-2016 09:38)Nazikey :  вони все продадуть я ще собі вибирав щоб новіша була для того вона і розборка
Обзвонил, говорят нету ни топливных, ни патрубка сапуна нужного...
Nazikey Немає
19-04-2016 13:42 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
дефіцит мабудь.
shurken Немає
19-04-2016 20:49 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
(19-04-2016 09:22)OnAir :  А как они на патрубках крепятся? Держать нормально будут? У ваза там давление вроде поменьше.
Также как и родные. У меня держатся.
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
19-04-2016 20:52 RE: Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл)
(19-04-2016 20:49)shurken :
Хм, я думал что родные там намертво впаяны и их только срезать.
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 1 040 14-11-2021 19:39
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 414 26-09-2021 21:14
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 1 003 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 359 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 102 16-01-2019 21:34
  Подскажите где купить Стекло противотуманки? Фабия 2 дорестайл batanik 13 5 127 23-05-2018 11:47
Останнє: Александръ
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 663 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  SOS. Ребята подскажите. Патрубок охлаждения обратной магистрали 06А122481 glso 10 6 300 28-07-2017 15:23
Останнє: M@ks
  Проверка топливной магистрали SIR+Yeti 0 1 474 28-03-2017 17:04
Останнє: SIR+Yeti
