Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Rost07 Немає
Приєднався: Sep 2014
VW Jetta 2008 1.6 6АКПП (Jetka), ВАЗ 2107 2005 (Семерка) была
05-08-2015 12:42 Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Привет всем
У тестя тур 2008 года 1.6, с гбо
В определенный момент загорелось EPC
Диагностика птказала на датчик положения коленвала. Замерили, помогло на 2 дня.
Потом появилась другая проблема. Машина плохо заводится и тупая. Проезжаешь пару км, остановился, заглушил полностью - едет нормально.
Поехал на сто, думал что не так сделали. Там было предложено и сделано промывка инжектора, не снимая с машины, и провывка дросельной заслонки. Машина после этого как вновь народилась, едет отлично. НО проблема с заводкой и тупкой авто возобновилась на след день.
На данный момент Epc, не загорается, при зоводки и первые 2 км тупит, пока не станешь и не постоишь мастера на сто сказали что на подходе регулятор давленич топлива. Давление в топливной не меряли. Авто на газу.
Подскажите где искать проблему, т.к регулятор дав. топлива стои 2000 грн, дороговато. И так потратились сэтой ситуацией.
Спасибо всем!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 12:43 Rost07.)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
05-08-2015 13:08 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
лично я бы сначала закрыл полностью газ прямо на баллоне, отключил бы его ваще, потом скинул клемму с акума на ночь, после этого стер бы все ошибки. поездил и посмотрел на результаты чисто на бензе. и потом сделал бы повторно диагностику. Это первый этап. Hello!
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
12-08-2015 12:09 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
попробуйте поменять мастеров.отключите газ,попробуйте как на бензе будет ехать.потом на комп.диагност.и дальше расскажете
Rost07 Немає
14-08-2015 12:17 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
спасибо за предложения.
на данный момент ничего не поменялось, предложения передал. Тесть пока гоняет так, с проблемами. Ждет получения ЗП.
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
14-08-2015 12:26 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Надо узнать: эта проблема проявляется только на бензе или только на газу, или все время без разницы какое топливо
Rost07 Немає
04-09-2015 17:10 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
получили зп, но поломка, как и беда, не ходит одна. Нужно срочно менять сцепление.
теперь по теме:
сегодня были на диагностике ГБО.
Оказывается накрылась одна форсунка valtek. Прошли они 70.000 км. При этом фильтр мокрой фазы 1 раз менялся, а воздушной фазы ни разу. Подозреваю, что это и могло принести вред форсункам.
Мастера предлагают заменить все 4 на HANA.
Вопросы к знатокам:
1. можно ли поменять только 1 valtek? Я думаю что можно, но насколько хватит остальных неизвестно. Можно ли как-то промыть оставшиеся форсунки, продлить им жизнь?
2. можно ли поставить 1 hana и оставить 3 valtek? они ругаться не будут?
Убедил наконец-то тестя проехаться на бензине около 20-25 км, перекрыв балон газа.
04-09-2015 17:41 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Лучше бы задать этот вопрос в теме про ГБО.
ГБО - Общая Тема
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
04-09-2015 18:38 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
(04-09-2015 17:10)Rost07 :  получили зп, но поломка, как и беда, не ходит одна. Нужно срочно менять сцепление.
теперь по теме:
Вопросы к знатокам:
Валтек-это бюджет. Они более 50-60ткм не ходят....если и менять время пришло то на форсунки Hana,единичного типа.Hello!
Rost07 Немає
04-09-2015 19:07 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
(04-09-2015 18:38)bumblebee93 :
теперь по теме:
Вопросы к знатокам:
Почему еденичного? Что потом менятб по 1 мьжно было?
bumblebee93 Немає
ВЕ
04-09-2015 19:09 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Да. Они по качеству лучше.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 801 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 339 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
