Периодически не заводится автомобиль
dmitriyoktavia Немає
Приєднався: Dec 2016
16-12-2016 14:45 Периодически не заводится автомобиль
Здравствуйте форумчане! У меня шкода октавия а5 2012 г, проблема возникла месяц где то назад. Суть проблемы в том, что периодически машина не заводится. Подъехал к супермаркету, вышел, сделал покупки вернулся, пытаюсь завести и ничего. Пытается завестись, но такое чувство, что что-то усердно пытается наоборот заглушить ее. На панели ничего не светится, постоит машина 15-20 мин и как ни в чем не бывало заводится. Ездил на сто, ничего не могут мне толкового сказать. Здесь уже находил тему подобную, вроде бензонасос грешит.
У кого подобная проблема была, очень буду Вам признателен за дельный совет.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
16-12-2016 16:34 RE: Периодически не заводится автомобиль
Попробуйте другое СТО Hello! в каком вы городе? проверить какое давление давит насос тоже не помешает, важно конечно чтобы это правильно сделали. Кроме того сделать комп.диагностику. Как вариант попробовать сменить заправку. Какой двигатель? как давно менялись фильтра (топливный, воздушный)?
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
16-12-2016 21:53 RE: Периодически не заводится автомобиль
Было подобное давно, на ауди .
Код иммобилайзера периодически считывался наполовину, соответственно машина заводилась через раз.
Рекомендации: обратится к официалам, у них есть информация по коду, далее замена замка и ключей(так вроде бы).
Или второй вариант, подъехать к человеку-автохакеру.
Я выбрал второй вариант,200 баксов и он все сделал за 30 минут.
Может и у вас такое.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
18-12-2016 16:21 RE: Периодически не заводится автомобиль
У меня была подобная проблема, на холодную заводилась отлично, а на прогретую так-же как у Вас, поменял бензонасос все отлично.
Его ведь не так сложно проверить, заедьте на СТО пусть манометр покдлючат, делов на 15 минут.
Сега Немає
Приєднався: Jul 2014
20-12-2016 16:58 RE: Периодически не заводится автомобиль
Если двигатель TSI возможно - насос высокого давления(который на двигателе), необходимо подождать чтоб остыл, или как делаю я - полить водичкой))))
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 818 24-01-2023 16:38
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 758 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Периодически не работает сигнал предупреждения. Phill 3 1 786 30-06-2019 17:54
Останнє: Phill
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 839 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится автомобиль st.Patrick 12 4 540 04-07-2018 12:15
  Периодически загорается пиктограмма иммобилайзера Фабия 1.2 Yuriy_dnp 4 2 560 23-12-2017 08:13
Останнє: Yuriy_dnp
  Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался? Сега 23 9 846 13-07-2016 14:29
Останнє: pup
  Периодически невозможно завести mc_max 4 2 639 16-06-2015 16:01
Останнє: mc_max
  Периодически загорается EPC. Throttle Actuator + Barometric Pressure + Intake Air tma 5 3 869 02-04-2014 08:28
Останнє: tma
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 54 810 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
