Не заводится автомобиль
st.Patrick Немає
Приєднався: Jul 2018
02-07-2018 06:08 Не заводится автомобиль
Доброго времени суток всем автолюбителям!
Есть машина шкода октавиа 1.6 , 2002 года автомат , и есть проблема в том , что она не заводится)
Опишу ситуацию.
Все было в норме до появления\изготовления дубликата ключей. Которые были сделаны чисто для того , что бы открыть дверь. Но как оказалось ими можно было и машину завести Я удивленВо вском случае некоторое время она заводилась и с оригинального ключа и с дубликата.
При очередном запуске с дубликата машина "заблокировалась". И теперь ни оригиналом , ни дубликатом не завести.
В чем может быть проблема?Возможно ли своими силами пофиксить?
Или подскажите где помогут решить эту проблему.
Заранее всем благодарен за ответы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 06:15 st.Patrick.)
02-07-2018 06:17 RE: Не заводится автомобиль
Мне думается, что иммобилайзер блокирует. На приборке светится якась пиктограмма?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
02-07-2018 06:28 RE: Не заводится автомобиль
Плюсую к иммобилайзеру. Если конечно в жтот момет ничего другого с машиной не делали
(067)700-37-73; Володимир
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-07-2018 07:18 RE: Не заводится автомобиль
(02-07-2018 06:08)st.Patrick :  некоторое время она заводилась и с оригинального ключа и с дубликата.
что однозначно указывает на то, что в работу иммо было стороннее вмешательство. Надо или машину к электрику или электрика с диагностическим сканером к машине.
(02-07-2018 06:08)st.Patrick :  При очередном запуске с дубликата машина "заблокировалась". И теперь ни оригиналом , ни дубликатом не завести.
Снять клемму с батареи, подождать минут дцать (10-20). Попробовать.
Если не получится, то ищИте возможность подключить диагностический сканер - прочитаете что происходит, будет понятно что делать.
При наличии кода приборной панели можно произвести аварийное отключение иммо для того, чтобы на сервис своим ходом попасть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 07:23 Лесничий.)
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
02-07-2018 08:49 RE: Не заводится автомобиль
А на машине случаем не присутствует сигнализация с автозапуском? Если да, то наверняка стоит обходчик иммобилайзера для автозапуска (я так предполагаю что запуск дубликатом как раз в этом случае и возможен). И возможно именно с обходчиком и проблема.
st.Patrick Немає
02-07-2018 19:30 RE: Не заводится автомобиль
(02-07-2018 06:17)Ulisss :  Мне думается, что иммобилайзер блокирует. На приборке светится якась пиктограмма?
Горит машина с ключем . Гугл уже ответил что дело в иммобилайзере
(02-07-2018 08:49)Mals :  А на машине случаем не присутствует сигнализация с автозапуском? Если да, то наверняка стоит обходчик иммобилайзера для автозапуска (я так предполагаю что запуск дубликатом как раз в этом случае и возможен). И возможно именно с обходчиком и проблема.
Без понятия если честно.
Вопрос в том ,сколько стоит ремонт?
Всем спасибо за ответы )
Причина так сказать найдена.
Советуйте Smile Самому пробовать "ковырять" , или СТО (желательно с примерными ценами) кто сталкивался и где подобное делал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 19:59 st.Patrick.)
02-07-2018 21:55 RE: Не заводится автомобиль
Вам СТО в Эдинбурге или в Дублине нужно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 21:56 Ulisss.)
st.Patrick Немає
02-07-2018 22:00 RE: Не заводится автомобиль
(02-07-2018 21:55)Ulisss :  Вам СТО в Эдинбурге или в Дублине нужно?
Эдинбруг далеко , а Дублин дорогоMr. Green
Территориально машина на Осокорках .
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-07-2018 08:24 RE: Не заводится автомобиль
(02-07-2018 19:30)st.Patrick :  Советуйте Smile Самому пробовать "ковырять" , или СТО...
Самому конечно. Денег съэкономите, машину поближе узнаете, опыта наберетесь, может какой видео-фото отчет для клубней сделаете. Одни жирные плюсы. А на СТО всегда успеете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2018 08:29 Лесничий.)
st.Patrick Немає
03-07-2018 19:36 RE: Не заводится автомобиль
(03-07-2018 08:24)Лесничий :
Боязно сделать еще хуже
  Периодически не заводится автомобиль dmitriyoktavia 4 2 205 20-12-2016 16:58
Останнє: Сега
  Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался? Сега 23 9 812 13-07-2016 14:29
Останнє: pup
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 54 767 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Чому закрили "Как ремонтируют мой автомобиль на Прага Авто." ? Олексій_Суперб 3 2 324 11-12-2012 12:57
  Как ремонтируют мой автомобиль на Прага Авто. Олексій_Суперб 9 4 306 11-12-2012 08:29
Останнє: Владислав
  Автомобиль дергается в момент нажатия на сцепление при переключении ZeroFog 24 17 660 22-05-2012 09:40
Останнє: СЕАТовод
  Незаводился автомобиль monina 5 3 748 28-02-2011 22:35
Останнє: BB
  Где можно покрасить автомобиль??? CJ 0 1 763 10-08-2009 11:46
Останнє: CJ
  Tour 1.6 AKL. Автомобиль стал работать громче. FullDrive 12 6 964 28-02-2008 18:14
Останнє: CKC
  Fabia - лучший автомобиль в своем классе 4i4ikOFF 14 9 038 01-08-2005 14:15
Останнє: 4i4ikOFF
