Периодически загорается пиктограмма иммобилайзера Фабия 1.2
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
22-12-2017 22:11 Периодически загорается пиктограмма иммобилайзера Фабия 1.2
Начала периодически загораться пиктограмма иммобилайзера (силуэт авто с ключиком) Щкода Фабия 1.2 HTP 2006 года выпуска с двигателем BME, пробег 156 тыс. км. Двигатель, соответственно, сразу глохнет после старта. Помогает, но не всегда, отключить-подключить АКБ, постучать по комбинации приборов или подрулевому кожуху.
В интернете добрые люди пишут, что это пропадает контакт катушки иммобилайзера с платой комбинации приборов - либо в разъеме катушки, либо на плате комбинации приборов.
Решил снять кожухи руля и комбинацию приборов, прочистить контакты и пропаять на плате выводы 1 и 17 зеленого разъема.
Для снятия кожухов нужно снять рулевое колесо. Процесс описан в инете. Для снятия подушки отсоединил АКБ, изготовил ключик и им с помощью зеркала сдвинул прямоугольные петли пружин с алюминиевых язычков. Далее отсоединяем разъем подушки, снимаем ее, откручиваем гайку рулевого колеса, снимаем его. Откручиваем два длинных вертикальных и два коротких горизонтальных с крестообразным шлицом винта кожуха. Опускаем рулевую колонку в нижнее положение и снимаем кожухи. Мы получили доступ к катушке и ее разъему.
Для снятия комбинации приборов выдвигаем на себя нижнюю заглушку комбинации и откручивам два винта. Выдвигаем комбинацию на себя и отсоединяем два разъема.
Контакты разъемов оказались без следов коррозии, я с ними ничего не делал, только пропаял c помощью флюса контакты 1 и 17 разъема на плате.
После сборки дефект больше не проявлялся, буду надеяться, что я его устранил, хотя на вид под лупой пайки были вполне приличные. Хочу отметить, что комбинация приборов Фабии - продукт высоких технологий и выполнена поверхностным монтажом с большим количеством миниатюрных компонентов, микросхем, на стрелках стоят шаговые электродвигатели и т.д. Так что если дефект повторится - будет проблематично его устранить.
Весь процесс виден на фото:
[img][Зображення: 70ca006ff8e1.jpg] [Зображення: 168208662f3e.jpg] [Зображення: 6cbb0e5a3149.jpg] [Зображення: 83ade50e0c6d.jpg] [Зображення: 7fc0f1dd8dc7.jpg][/img]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2017 12:08 Yuriy_dnp.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
22-12-2017 22:24 RE: Периодически загорается пиктограмма иммобилайзера Фабия 1.2
Хороша роботаRulez.така несправність не рідкість на фабіях
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2017 22:25 Hornet 7.)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
22-12-2017 22:28 RE: Периодически загорается пиктограмма иммобилайзера Фабия 1.2
Ув. Hornet 7. Вы имеете в виду дефект пайки 1 и 17 выводов зеленого разъема, или что-то другое ?
Hornet 7 Немає
22-12-2017 22:59 RE: Периодически загорается пиктограмма иммобилайзера Фабия 1.2
(22-12-2017 22:28)Yuriy_dnp :  Ув. Hornet 7. Вы имеете в виду дефект пайки 1 и 17 выводов зеленого разъема, или что-то другое ?
І дефект пайки(появляються мікротріщини і пропадає контакт особливо при зміні температур) і контакт в роз"ємі пропадає(на катушці іммоб.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2017 23:06 Hornet 7.)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
23-12-2017 08:13 RE: Периодически загорается пиктограмма иммобилайзера Фабия 1.2
Дякую. Поки що дефект не проявляється.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 889 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 38 092 24-01-2023 16:38
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 789 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 093 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 644 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 909 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 220 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 351 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 5 096 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Периодически не работает сигнал предупреждения. Phill 3 1 814 30-06-2019 17:54
Останнє: Phill
