Периодически загорается EPC. Throttle Actuator + Barometric Pressure + Intake Air
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
26-03-2014 20:36 Периодически загорается EPC. Throttle Actuator + Barometric Pressure + Intake Air
Примерно год назад периодически начал загораться индикатор EPC. Примерно 1 раз на 500 км. Как правило, при переключении передачи. Совместно с EPC часто загорается индикатор "Скользкая дорога" на неск. секунд. После выключения зажигания индикатор EPC сбрасывается.
Со временем периодичность увеличилась. Примерно 1 раз на 100 км.
Подключили к компьютеру. Показывает следующее:
Throttle Actuator + Barometric Pressure Signals + Intake Air System. См фото.
[Зображення: EPC4jpg_6713804_11417743.jpg]
Причину мне на СТО не сказали.
Что это может значить, куда смотреть?
Кратко об авто.
Skoda Fabia Combi 1.40 16v 74 kW Elegance
2007 год.
Пробег авто 65 тыс. км.
Недавно сменил фильтра (топливный, масляный, воздушный) - проблема не ушла.
Пробовал менять заправку и сорт бензина - не помогло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2014 20:39 tma.)
26-03-2014 20:50 RE: Периодически загорается EPC. Throttle Actuator + Barometric Pressure + Intake Air
(26-03-2014 20:36)tma :  Причину мне на СТО не сказали.
А за что вы им деньги заплатили?
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
26-03-2014 21:34 RE: Периодически загорается EPC. Throttle Actuator + Barometric Pressure + Intake Air
(26-03-2014 20:36)tma :  Что это может значить, куда смотреть?
смотреть на дроссельную заслонку и расходомер воздуха... и все что с ними связано
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
26-03-2014 22:04 RE: Периодически загорается EPC. Throttle Actuator + Barometric Pressure + Intake Air
(26-03-2014 20:50)Ulisss :  А за что вы им деньги заплатили?
СТО не шкодовское. Заплатил немного за съем данных с компьютера. Тут к СТО претензий нет.
(26-03-2014 21:34)Factor :  смотреть на дроссельную заслонку и расходомер воздуха... и все что с ними связано
Спасибо. Буду искать специалистов по шкоде поблизости.
Что еще заметил, при загорании лампочки EPC примерно в одном случае из пяти пропадает тяга, т.е. нажимаю на газ, а машина вообще не едет. В четырех случаях из пяти все ок даже когда горит лампочка EPC.
Очень часто езжу по проселочным дорогам, возможно как-то связано с пылью.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2014 22:07 tma.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
26-03-2014 22:40 RE: Периодически загорается EPC. Throttle Actuator + Barometric Pressure + Intake Air
может быть плохой контакт в МАФ-е или дросселе, возможно проблемы с педалью газа. в любом случае нужна детальная комп. диагностика, а не только чтение ошибок
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
02-04-2014 08:28 RE: Периодически загорается EPC. Throttle Actuator + Barometric Pressure + Intake Air
Заехал на другую СТО. Потестировали, подергали за шланги Smile.
Проблема в датчике давления - буду менять.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 898 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 38 331 24-01-2023 16:38
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 802 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 112 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 714 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 943 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 257 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 357 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 5 122 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Периодически не работает сигнал предупреждения. Phill 3 1 830 30-06-2019 17:54
Останнє: Phill
